Терморазрыв в керамогранитных полах
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем cloudinsky, 07.11.18.
  1. cloudinsky
    cloudinsky
    cloudinsky
    Краснодар
    Есть срочный вопрос, который нужно решать.
    В доме уложен керамогранит (вся площадь, 90 кв. м), везде водяные теплые полы. Пирог полов: бетонная плита, 3 см экструдированный пенополистирол (xps), 10 см стяжки. В доме две спальни и кухня-гостиная, и вот в этих трех местах, где дверные проёмы, изначально планировалось устройство термошвов в керамограните. Если обойтись без них, насколько это опасно для пола? В плане внешнего вида, конечно же, лучше без этих пропилов. Плиточник говорит, что хуже не будет, но можно и без них, кто как делает, проблем не было и без термошвов.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Термошвы +100500 необходимы в стяжке пола на тёплых полах:pioner:
    А на укладке плитки (поверх стяжек с термошвами)
    Можно обойтись уже без них :um:
    Ну то есть как...
    Вы должны понимать, что они были нужны...
    И плиточник должен это понимать...
    И если он их не сделал ОСОЗНАННО в договоре с Вами, то он ни в чём не виноват :no:
    Если вдруг чего...
    Скорее всего ничего не произойдёт и всё будет нормально :hndshk:
    Главное их сделать в стяжке пола (особенно вдоль стен:um:)
  3. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    У меня термошвы в дверных проемах активно живут своей жизнью. На глаз видно как меняются зазоры. Неужели плитка уложенная поверх такой подвижности не треснет, ну или затирка...
  4. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Эти швы должны быть в стяжке, причём здесь керамогранит?
    Если они есть (швы), то керамогранит кладётся вот так:
  5. cloudinsky
    cloudinsky
    cloudinsky
    Краснодар
    Cпасибо за ответы. При заливке стяжки поверх уложенных труб водяного отопления (полусухая механизированная стяжка) строители сделали прорез посередине в большой комнате (40 кв. м.), в двух других маленьких комнатах (12-14 кв. м) прорезы не делали, и также не делали прорезы в дверных проёмах. Со временем, по мере высыхания стяжки, появились трещины в стяжке в основном именно в районах дверных проемах. И плиточник уложил керамогранит поверх этих трещин сплошным ковром. Вот такая ситуация. Как я понял из ответов выше, нужно было делать разрывы в самой стяжке, и теперь уже нет смысла пилить сам керамогранит.
  6. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Конечно. Сейчас нужно просто забить на всё это. А плиточник тут ни при чём.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если нет покомнатного регулирования то скорее всего с плиткой ни чего не случится.
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @cloudinsky, Пожалуйста сообщите через некоторое время, как себя чувствует плитка. Не поймите как подкол. Самому это еще предстоит, и есть места где швы в проемах делать очень не желательно. Аналогично плитка у ложена и у RoMZzeSS.
  9. Alex7x3
    Alex7x3
    Alex7x3
    Калуга
    Квартира, 55 кв. м, только теплый пол. Стяжка от 5 до 7 см из бетона 250, керамогранитная плитка. Демпферные лента по периметру.
    Нет никаких терморазрывов ни в стяжка, ни на плитке. Второй сезон - никаких проблем, никаких трещин нет. И плитка, и затирка в швах целы.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Покомнатная регулировка ТП есть? (комнатные термостаты).
  11. Alex7x3
    Alex7x3
    Alex7x3
    Калуга
    Нет, термостатов нет, но за счёт шага укладки и скорости потока температура плиты в разных комнатах отличается - в санузлах полы теплее, а в спальне прохладнее.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Дело не в шаге и разной температуры в помещениях, а в том что нагрев постоянный во всех помещения и включается как правило один раз и на весь сезон в этом случае напряжения в стяжке минимальны. А при покомнатном регулировании с термостатами возможны частые отключения и включения нагрева пола и они не будут совпадать в разных помещениях и вот на границе этих помещений и будут возникать температурные напряжения и могут появиться трещины.
  13. Alex7x3
    Alex7x3
    Alex7x3
    Калуга
    Ну частые отключения и включения в такой инерционной системе не приведут к таким же частым скачкам температуры плиты, она как раз будет держаться практически на одном уровне.
    И потом, между разными комнатами перепад же не в десятки градусов, а в 1-3. На границе комнат температура плиты тоже меняется по градиенту.
    А вообще где-то видел инструкцию - деформационный шов делается при размере стяжки в одном из направлений более 8 м.
  14. cloudinsky
    cloudinsky
    cloudinsky
    Краснодар
    Обязательно напишу.
