Достаточно ли газобетона, чтобы дом был теплоэффективным?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Axl, 30.10.09.
  1. Axl
    Axl
    Axl
    Obninsk
    Вопрос пока дилетанта.
    Изучил массу веток форума, но все-таки хочется посоветоваться.
    Вот планируем строиться.
    Нравится дерево - но это не теплоэффективное решение. И есть ощущение, что не на всю жизнь хватит этого дома.
    Есть поризованный блок - но он менее теплый (лямбда 0,16 у Паротерма), по слухам гулкий и вроде как менее паропроницаемый. Соответственно, кирпич из той же оперы.
    Так что все мысли вертятся вокруг ячеистого бетона, ну и учитывая заводское исполнение - газобетона.
    Отступление в сторону - там, где планируем строиться, возможно не будет газа сразу, может быть только через 3-5-х лет. Соответственно, отапливаться дизелем или, если я наконец воткну как это работает и с чем его едят - тепловым насосом (пока так до конца и не понял).
    Ну и резонные вопросы:
    1. Стена планируется однородная. И есть мысль - ну его в топку, эти размышления, хватит ли 375-400 мм. толщины ... или не хватит. Делать стену сразу 500 мм., за кладку блоков можно договориться поштучно, а не за куб. При этом расчет теплопотерь показывает R=4,16. Понятно, что там клей что-то отъест, туда-сюда, но в общем запас по теплопроводности приличный.
    2. Фирменные Итонговские перемычки решают вопрос с мостиком холода в армпоясе? Есть ли вообще соображения, как снизить теплопотери в этом месте?
    3. Есть какие-нибудь ноу-хау в плане подрезки блоков в районе окон/дверей. Чтобы заведомо снизить возможности продувания/сквозняков и пр.
    Про фундаменты/полы/потолки я тут не говорю, ветка не та.
    В общем, камрады - делимся соображениями.
  2. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Достаточно ли газобетона чтобы дом был теплоэффективным
    1.Хватит, см. прил. файл.
    2.ЭППС
    3.Проемы делайте с четвертью.
    Не забываем что тепло уходит не только через стены.
  3. barga67
    barga67
    barga67
    Тоже склоняюсь к стене из Итонга в 500 мм. Таблицу посмотрел там 351 мм. получается 375 мм блок проходит. В моем случае не хочу заниматься дополнительным утеплением а просто оштукатурить с наружи и покрасить. Как думаете?
  4. murat65
    murat65
    murat65
    А как на счет технологии пассивный дом применительно к газобетону для экономии энергоресурсов? Дополнительно утеплил раз и навсегда, а дальше экономишь на топливе.
  5. vovchik
    vovchik
    vovchik
    Крым
    Утеплите фасад пенопластом - это позволит в разы сэкономить затраты на отопление
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    И дышите потом этим пенопластом всю жизнь. Точнее не всю. Вроде как пишут, что за 15-20 лет он проходит обратную деструкцию. Так что если это утверждение верно, то черех 20 лет дом будет полностью пригоден для жизни.
    Однослойная стена проще(а значит дешевле) в строительстве и надежнее(долговечнее) в эксплуатации.
    Прочитайте про блоки из арболита. В инете инфы много. Уже не дерево, еще не бетон. Он где то посредине. У меня в соседней деревне 4 дома 1958 года постройки стоят, так что долговечен.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    0.12 это рекламные цифры, мало что имеющие с реальностью для этих материалов в режиме Б.
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    40 см для Москвы - самое то...больше не надо...единственное при кладке в один блок надо смотреть за качеством швов - чтобы не продувало...Ну и внутри обязательно штукатурка а не гипсокартон.
    ПыСы - на стены приходится около 40% теплопотерь...остальное на окна перекрытия и пол
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В режиме Б и по обычной древесине толщина стены должна быть под 50 см, вот что то только никто именно столько не делает. В любом деле необходим разумный подход.
