ТУ на водоснабжение. Правовые вопросы
Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем Sergey_Piter, 06.11.18.
  1. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Добрый день.
    Нигде не могу найти ответ на свой вопрос.
    Участок ИЖС. Получил у местного "водоканала" ТУ на подключение.
    Все замечательно, кроме одного - точка подключения в 600 метрах от участка.
    Есть ли в законодательстве какие-либо нормы по расстоянию от участка до точки подключения?
    Или я должен сам полностью оплачивать эту "золотую" трубу?
    И второй вопрос:
    В 10 метрах от моего участка есть бесхозяйная труба, к которой подключены все соседи (у них есть счетчики и договора со снабжающей).
    Можно как-то добиться от снабжающей организации выдачи ТУ на подключение именно к этой безхозяйной трубе?
  2. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    Это будет неправомерно с их стороны.
    При согласии собственника допускается подключение (фактическое) в его трубопровод, но ТУ переделывать скорее всего не будут.
    РСО выдают ТУ на трубопровод, в котором они могут обеспечить гарантированное давление в точке подключения (кратчайшее расстояние до этой трубы). Других норм не встречал.
    Если ближе их трубы нет (если есть чужие - они не в счет), то они ничего не нарушили.
  3. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Администрация отказалась дать согласие на подключение к бесхозяйной трубе несмотря на согласие соседей. Пока отказ получен только устно. Если будет письменный - можно ли как-то добиться разрешения?
    Судя по закону, безхозяйную трубу должна обслуживать РСО, к которой эта труба подключена. С другой стороны закон не запрещает выдавать ТУ на такую трубу. Может написать заявление на выдачу нового ТУ на более низкий расход?
  4. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    Закон-то не запрещает. Но если труба бесхозяйная - по умолчанию она на балансе администрации.
    РСО может не знать состояние трубы, срок ввода в эксплуатацию. Да и ремонт такой трубы может проводить только локально, устраняя точечные порывы. Заменить, например отрезок, не может т. к. её у них на балансе нет и списать материалы капитального ремонта нет возможности. Она у них не числится на балансе.
    Поэтому что-либо гарантировать в отношении этой трубы РСО не может. Соответственно ТУ не дает.
    Пусть ТУ на ту трубу, в которую эта бесхозка подключена + справка от администрации = подключение по факту в бесхозяйный трубопровод. Нет никаких противоречий.
    Смотря какие там указаны причины будут.
    Соседи в этом случае большого веса не имеют, т. к. ни один из них собственником не является.
    Если причины связаны с ветхостью трубопровода, можно (как вариант) указать, что за содержанием трубопровода в рабочем состоянии будете следить совместно с соседями, своевременно устраняя локальные порывы (имеется ввиду за свой счет, работы могут выполнять другие). Подписи соседей.
    Ну а вообще, конечно, нужно знать причины отказа. Может она будет выводиться из эксплуатации или передаваться в собственность кому-либо. Кто знает.
  5. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Это одна из названных причин - РСО должна взять ее на баланс, но не берет (типа вот козлы). Обращайтесь с вопросами по трубе к ним.
    А в РСО говорят - труба бесхозяйная, несите справку из Администрации.
  6. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    РСО может не принять на свой баланс учитывая изношенность трубы.
    Им такой "баланс" тоже не нужен. Пока труба не передана (со всеми документами оформления) - она у администрации. Так что Вам только туда. При наличии разрешения от них РСО может Вас врезать в неё. Без разрешения - врезать могут только в свои сети.
    РСО не при делах в отношении этой трубы. Просто не имеют права.
    И то, что "должна взять на баланс" - совсем не факт. Может взять, а может и нет.
  7. кент1
    кент1
    кент1
    Добрый день. Подскажите как можно подключить воду к начавшейся стройке? Водоканал проложил трубу и выкопали колодец возле участка (все оплатил). Сказали все оплатишь и подключим... В итоге после оплаты сказали как достроишь дом все оформишь и подключим... Типо подключить могут к уже оформленному дому или только к незавершенному строительству а по факту есть только град план но вода нужна так как стройка без воды ни как... Можно как то к участку подключить воду так как смысл идти и оформлять как незавершенное строительство не вижу
  8. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    Договор аренды земли (или документ на собственность земли) + уведомление о соответствии назначения участка (как я понимаю разрешения на строительство нет) и обращайтесь в водоканал.
    Уведомление, конечно, носит справочный характер, а не правоустанавливающий, но это лишнее подтверждение, что ничего другого, кроме как "жилой дом" Вы там строить не будете.
    А вообще, если начинаете строительство - подайте заявку в администрацию о начале строительства. Попросите у них справку о том, что вы такое заявление подали (и пусть укажут там, что вы строите) и с этой справкой в водоканал.
  9. W-64-W
    W-64-W
    W-64-W
    ПРИВЕТ ВСЕМ! У нас в снт нет воды территория не входит в поселение, но не далеко от границы водопровод, вопрос заключается в том можно к снт как то администрацию подключить чтоб подвели воду к снт а по своим улицам за счет садоводов? кто сэтим сталкивался расскажите наш пред ничего не делает и мы без него не можем, а у него один ответ мне это не надо
  10. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    Коллективное обращение в администрацию. На основе этого - в водоканал.
    Хотя можно сначала и в водоканале просто запросить информацию о возможности. Если укажут эту трубу - потом подать копии с письмом в администрацию.
  11. Boris SS
    Boris SS
    Boris SS
    Белгород
    Ребята, посмотрите пожалуйста ТУ. Особенно пункты по учету и по негарантированному давлению. Можно ли как то от этого отвертеться?
  12. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    Что конкретно Вас смущает по учету ? Степень защиты и импульсный передатчик ?
    ТУ не должны содержать данные о марках приборов учета и о способе передаче данных.
    Прямая дорога в ФАС.
    А то, что касаемо давления - Поставщик оговаривает этот момент т. к. не гарантирует постоянного давления круглый год. Думаю по техническим причинам (насосные станции, может на износе часть насосов).
