1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Правильная обкатка двигателя
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vladimir_dg, 14.09.07.
  1. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Не давать максимальные обороты, и не нагружать вот и вся обкатка
  2. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Всех с новым годом! На днях купил бензиновый триммер Патриот РТ 4355 и бензопилу Хускварну 240. Продавец-консультант оказал медвежую услугу, посоветовал: произвести обкатку на холостых по 2 бака топлива, масло не жалеть на 3 литра бензина, добавить 10-12 кубиков масла шприцем. В инструкции Патриота насчет обкатки ничего не было, Хускварна написала: Обкатка избегайте работы на слишком высокой скорости в течении первых 10 часов. Все сделал как посоветовал продавец на 3 литра 12 кубиков масло Хитачи. И два агрегата весело :(тарахтели,отрабатывая по 2 бака топлива. В процессе обкатки двигатели не прогревались, т. к у нас мороз -20 ,масло с глушителей просто вытекал..:( (бензопилу Урал 87 года так и проходил обкатку, до сих пор живой..Но здесь практики сказали, Урал и Хускварну ненужно сравнивать).Помогите спасти технику, что мне сделать? :hello:
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Какая-то странная пропорция...
    На один литр бензина должно быть минимум 20 см³. На 3 литра соответственно 60.
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Движки целы? Вы же могли их запороть:mad:.Масла для 2Т-двигателей обычно разбавляются 1/50,тоесть 1 часть масла на 50 частей бензина, но правда бывают 2Т масла которые разбавляются 1/100 где одна часть масла на 100 частей бензина. Внимательно посмотрите что написано на бутылке с маслом, а ещё лучше выложите фото бутылки с маслом.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Такое масло всё таки экзотика...
    Но даже с случае его использования содержание масла в смеси в 3 раза меньше необходимого минимума.
  6. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Если движки молотили на холостых, то вполне возможно, даже скорее всего, с ними сверх страшного не случилось.
    В системах с автоподачей масла на холостых подача минимальна, и бывает до 1к200 но на первых часах работы это вряд-ли полезно. Как и не полезно гонять 2т на холостых с любой смесью. Это издевательство срочно нужно прекратить. Разведите нормальную смесь 1/50, 20мл масла на 1литр бензина и начинайие нормально работать.
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вот очень дельно и понятно описано как прирабатывать двигатель https://www.forumhouse.ru/threads/45922/page-6#post-5149402
    Вот так я "обкатывал" https://www.forumhouse.ru/threads/45922/page-2#post-3866370
    и вот ещё https://www.forumhouse.ru/threads/45922/page-3#post-4273127
    По маслу-прочитайте что написано на бутылке и в инструкции к пиле. Если пропорция 1/50 то на один литр бензина нужно добавить 20 мл масла, ну можно 22 мл (1/45),но не больше 25 мл (1/40).
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что-то мы вопрошающего "запугали";):)...
    Наверное нужно подождать пока он освоится на форуме и вернётся в тему.
  9. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    По моему сейчас уже смотреть на фотки масла хитачи, нет особого смысла. Если что то фотографировать, то лучше снять глушитель и постораться сфоткать состоянте поршня.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Поршню с цилиндром могло повезти, низкая температура на улице могла и смягчить последствия. Вот подшипникам, примерно 1,5 часа проработавшим в условиях масляного голодания, явно пришлось не сладко...
  11. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Подшипники скорее всего тоже не пострадали, это же не старые подшипники скольжения на втулках, где масляное голодание смерти подобно. Работа на холостых без нагрузок даже с минимальным содержанием масла не должна было навредить.
    Сейчас главное успокоиться и не предпринимать попыток исправить ситуацию смесью с обилием масла.
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Да думаю страшного ни чего не произошло, движки же работали на холостых, а это около 3000 об/мин.
    Тем более что
    всё там смазано и цело
  13. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Да, с ними все норма. С Хускварны глушитель не снять, там спец ключи нужны, просто отвинтил свечу на поршне сверху заметен нагар. С тримера Патриот снял глушитель, на цилиндре и поршне видны как бы царапины, сверху поршня тоже нагар. Кольца подвижные, и все в масле. Мне кажется наоборот положил много масла. На 3 литра бензина 12 мл масла. Масло Hitachi 1:50,для 2тактных двигателей. Фирменных масел не было, по другим магазинам искать не было возможности т. к было 31 декабря:(.
    И еще вопрос на бензопиле Хускварна, на холостых (когда цепь не двигается),цепь смазывается? Ведь в бачок для смазки цепи масло не залил. И еще промыл глушитель патриота бензином, отвинтив свечи с триммера и бензопилы залил бензин, чтоб хоть как то разъел нагар, правильно ли я поступил или бензин сгрызет сальники?
    Фото прилагается:
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Смеётесь что ли? Ваши двигатели от "прихвата"спасло только то, что они работали на не больших оборотах, при рабочих оборотах им пришёл бы капец...Разбавляйте как указано на бутылке 1/50,то есть на литр бенза- 20-22 мл масла. В конце концов инструкцию прочитайте- там обязательно должны быть рекомендации в каких пропорциях разводить смесь бензин/масло.
    Если не заклинило цепь то всё в норме. Залейте масло и работайте. Я как то забыл залить масло в маслобак и сжёг почти целый бак бензина:aga::(,цепь очень сильно натянулась-потому и заметил свой косяк:aga:.Потом когда уже подлил масло всё равно цепь продолжала натягиваться некоторое время-пришлось в канавку шины подливать масло-только тогда всё постепенно пришло в норму:victory:.Просто на цепи могут образовываться микро трещины и она потом будет всё время рваться:(.
    Да как бы не надо его удалять специально, при работе он постепенно выгорит. :)
  15. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Испуг уже прошел...Испугался я вчера, когда натолкнулся на эту тему. Вот что смыл с глушака Патриота: DSCN1250.jpg
