Выбор бойлера/котла
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем svechap, 05.11.18.
  1. svechap
    svechap
    svechap
    Выбор бойлера/котла
    Здравствуйте, нужен совет по выбору бойлера/котла. Ситуация следующая - имеется двухэтажный дом с пристройкой. Двухэтажный дом греется газовым котлом ЖМЗ АОГВ-23, также к нему подключен бойлер Steelsun InOT 150. Пристройка греется каким-то очень старым газовым котлом (в Горгазе указан Дон-16), к нему подключен очень старый самодельный бойлер. Недавно выяснилось, что в этом старом самодельном бойлере внутри видимо образовалась дырка и вода из одного контура перетекает в другой. Таким образом встал вопрос о замене. Также хотим поменять в ближайшем будущем старый котёл. И тут появились сложности, так как места мало. Старый бойлер стоит на подставке и в диаметре всего 30 см, а из котла выхлопная труба выходит сзади - таким образом сейчас ничто ничему не мешает. Приезжали специалисты с нескольких фирм, сказали, что с котлом нет проблем, а вот бойлер поставить очень сложно, так как выхлоп у всех котлов теперь идет наверх, да и сами бойлеры гораздо больше в размерах, чем нынешний. Сказали, что нужно подумать, в итоге 2 недели думали и ничего не придумали. Приезжал еще один специалист, который предложил вместо двух бойлеров и двух котлов поставить один газовый (но энергозависимый с насосом) и подключить к нему наш бойлер Steelsun InOT 150. Но мы не хотим ставить энергозависимый котел, так как сети в доме достаточно слабые, да и отключения электричества зимой бывают. Вот и сидим в растерянности. Нужен совет, можно ли поставить что-либо энергонезависимое на таком ограниченном пространстве? Ширина примерно 60 см, глубина примерно 80 см, высота 2,5 м. Ссылки на фото прилагаю.
    https://cloud.mail.ru/public/9kx3/5it6hDfD6
    https://cloud.mail.ru/public/EmMX/Fz882tdVw
    https://cloud.mail.ru/public/EDY6/LnSJGqd3z
    https://cloud.mail.ru/public/7YzF/tXnCjpZeL
    https://cloud.mail.ru/public/7qnK/rhnmWPZQh
    https://cloud.mail.ru/public/9Ua2/cd4sZtn4S
  2. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Добрый день.
    Если Вы желаете заменить только котел и бойлер пристройки, то в настолько малом пространстве может поместиться только такой же жуковский Аогв, возьмите его двухконтурную версию и все, ГВС он греет в проточном режиме как колонка.
    Современное импортное оборудование есть энергонезависимое и можно подобрать котел, который заменит оба старых, но современные котлы рассчитаны на закрытые системы, даже в случае систем с естественной циркуляцией, а это требует переделок самой системы отопления, маловероятно, что Вы рассчитывали этим заниматься.
  3. svechap
    svechap
    svechap
    Спасибо за ответ. Я если честно плохо разбираюсь в котлах. Правильно ли я понял, что двухконтурный котел совмещает в себе собственно котел и маленький бойлер? И если это так, то надолго ли обычно хватает там горячей воды?
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Двухконтурный котел подготавливает бесконечное кол-во горячей воды, но работает только если соли кальция в ней не превышают норму, да и железо отсутствует. Иначе довольно быстро котел выйдет из строя.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Есть двухконтурные котлы с встроенным небольшим бойлером, а есть двухконтурные с проточным водонагревателем, как газовые колонки, плюс-неограниченное кол-во горячей воды, минус-контрастный душ, а со встроенным бойлером не пользовался, но как я понял он дороже, больше, но наверняка тратить надо разумно ГВС, чтоб не остаться без воды.
  6. svechap
    svechap
    svechap
    Спасибо большое, рассмотрим этот вариант, а то нам никто даже не сказал о таком
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ув. @Firemuster, как говорил один старый сантехник: "не смешите, мои тапочки".
    Если интересно откройте паспорт на названный Вами жуковский Аогв и посмотрите расход ГВС при 75/60 в системе отопления.
    Ув. @Касимов2, делился опытом эксплуатации подобного агрегата в режиме душа, отсекается Шар. краном циркуляция в СО, регулятор Т* котла на 90*, в принципе не супер комфорт, но эксплуатировать можно.
    Это вы явно хватили, колонка 24 кВт выдаёт 11..13 литров в минуту, в зависимости от дельты.
    Можно хотя бы один два типа назвать?
  8. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Если бы была возможность подготовить СО, котел подобрать не проблема, Baxi Slim EF, Protherm Медведь PLO, Thermona не помню точно модель. Просто в открытой системе отопления от растворенного кислорода срок службы может сильно сократиться.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Firemuster, а где вы в открытой системе кислород в теплоносителе обнаружили?
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :) Где Вы такое вычитали, если в популярных статьях на рекламных сайтах... забудьте, это сродни на заборе тоже пишут.
    Имхо, не знаю доподлинно толщину стенки перечисленных Вами котлов, но у многих импортных напольников теплообменник - чугун, стенка от 3 мм и выше, если не разморозить или не разбить (специально кувалдой) вечный.
    У автора можно спросить сколько годов его АОГВ, толщина стенки 2..2,5 мм система открытая.
    2. Через открытый РБ при максимальном прогреве растворённый в воде воздух быстрее покидает СО.
    3. Кто сказал, что в закрытой СО не будет ЕЦ, но вопрос, зачем СО закрывать? :faq:
  11. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    А зачем вообще что либо делать? Когда то и котел Дон-16 был новым словом техники, позволял уйти от топки котла углем. Но время не стоит на месте.
    Физически любой энергонезависимый котел можно установить в открытую систему. Работать будет какое-то время, может даже очень долго. Но у производителей мнение вполне определенное, работа в открытой системе не гарантируется. Поэтому я не считаю возможным советовать что либо не одобренное производителем.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ирония, вещь неплохая, когда сидишь зимой в в тёплом доме, но всё ведь случается, о законах Мерфи слышали.
    ...тут наступило Рождество. Е*ь и гаснет в доме свет. Котел Ферроли сразу отрубился,
    ...Купил я эту хонду - станцию почти ночью - в 9 вечера, масло к ней нашел к 3-м ночи, бензин купил в баклашки и к 5 утра я заправил эту станцию. завел - орет сцука нехило. шланг короткий - дым в
    подвал - ну думаю и хрен с ним - главное запустить наисовременйешее отопление (ну прям спасу нет как все регулируется - в разных комнатах по разному, датчики в полу и на стене..).. короче - провода к станции - вилку в розетку (которую я таки предусмотрел..) - УЗО накрылось медным тазом прямо сразу-перепутал фазу и ноль со станции. еще час выковыривал при свете фонаря УЗО из счетка. - снял - поставил перемычку. - ну думаю вото оно счастье - щас все запущу...
    фазность соблел - подключил - насосы ожили. а котел хоть сдохни -молчит падла и все. к этому времени в подвале стало где-то +2,.. а я в майке легко изучаю котел и излучаю тепло (нервы..).., затем, я этот феролли к 9 утра расхерачил кувалдой... в машину и к продавцам ферролли - там у них рожество - не работають... к продавцам станции - говорят лампочка горит - все ок.
    ...беру просто Виадрус безо всякой электрики. Пятеро гастарбайтеров* за 4 тыс. руб. тащут его в подвал. ставлю еще часа 3. света нет. станция орет. насосы работают. запустил. читаю инструкцию к хонде - что после кажного бака бензина надо ей отдохнуть (мать ее), в доме вонь выхлопными газами. через три часа дали свет.
    НО. вода на вводе в подвал в кране замерзла и началась песня дальше - разморозка водопровода.
    Поэтому, какие там в -30 градусов 3-е суток на все про все. реально за сутки окочуришься сам...
    Поэтому.., у кого нет гравитационки - тот просто ЛОХ (imcho), no comments!..
    ...Мне отец, дед и дядька по хорошему говорили - сделай простую систему (имеется ввиду гравит..) - дык я нет. - огородные шланги, контролеры, *уелеры и т. п. - и оказался НЕ ПРАВ,
    ...Лично я понимаю, что мне сейчас нужна гравитационка как основа, а теплый пол, насос к ней я прикручу.
    ..По поводу стальных труб – лично сам видел труб 30 летней давности, которые при мне сняли с системы отопления – так они внутри не то чтобы с желтым налетом – они реально белого или как его том – стального цвета. В стали все дело в соединениях – если герметично – то все ок! надолго, очень долго… Причем не факт, что это сварка – аккуратные резьбы на аккуратном льне с герметиком
    ...А инверторы, ибп - это понты для друзей-собутыльников из Верхнего Кукуева..
    Как один из вариантов.
