1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п. - 2
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем dgusepe, 17.10.18.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @liron-2010,
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    у вас линейные размеры обвязки - позволяют применить стандартный брус 6 м длина без кусков. есно обрезки будут
    Сращивать? здесь нужно учесть на чем эта конструкция стоит т. е. надежность опор в грунте от пученья или проседания .. обвязка и выполняет роль жесткости от возможных подвижек грунта и поэтому желательно хотя бы без стыков, которые ослабят защиту от подвижек
  3. liron-2010
    liron-2010
    liron-2010
    Московская область
    @Эльфы, это терраса не вижу смыла тратить время на сборку пакета досок @pugachevev интересное предложение, @g8o8r8 спасибо за объяснение почему лучше использовать целый брус. я изначально так и планировал.
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    многократно рассматривали вопрос:
    - брус или доска
    и многократно перечисляли плюсы и минусы обоих вариантов
    говорить однозначно - я бы воздержался
    В любом действии один и тот же результат можно получить различными способами и средствами, Разница может быть в технологичности, экономичности, долговечности.
  5. TheKub
    TheKub
    TheKub
    Минск
    Камрады, нужны ли укосы в беседке между столбами и опорной балкой, если один край балки опирается на стену из газосиликата?
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    беседка и укос - могут быть оч плохо совместимы в плане эстетики
    Кроме укоса - есть отличный вариант придания жесткости открытой (отсутствие обшивки) постройки - это пояс жесткости. Который ни чем не уступает укосу, но в плане эстетики может выглядеть значительно интереснее
  7. TheKub
    TheKub
    TheKub
    Минск
    Хм, интересно. Можно подробнее?)
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    не однократно пояснял, поэтому .. из интереса :) да бы проверить ии Алисы задал ей вопрос .. :)
    В Промптхаб
    Алиса
    Какие бывают «пояса жёсткости»
    Термин «пояс жёсткости» в строительстве используют по-разному, и от этого зависит, как именно перпендикулярная вставка впишется в схему:
    • В каркасном домостроении «поясами» часто называют ригели или обвязочные балки, которые врезаются в каркас (часто по верхней или нижней обвязке стен) и работают как горизонтальные связи, объединяя стойки в единую систему. dostupniydom-47.ru +
    Мое уточнение для Алисы:
    Речь не о диагональной, а о перпендикулярной врезки пояса или поясов в конструкции каркаса. Именно врезка дает равноценную укосу жесткость. Просто перпендикулярное соединение элементов каркаса жесткость каркасу действительно не придает. Врезное и накладное соединение - кардинально разный результат!
    Ответ Алисы:
    Алиса
    Вы совершенно правы в своей интуиции! Здесь действительно есть важный нюанс, и я с удовольствием помогу разобрать, в чём дело. Вы верно подметили: сама по себе геометрическая перпендикулярность не создаёт жёсткость, но способ соединения (врезка vs накладка) меняет картину кардинально. Давайте разложим по полочкам.
    Почему «просто перпендикулярно» не работает
    Если два элемента каркаса пересекаются под прямым углом, но соединены слабо (например, просто соприкасаются или держатся на паре тонких скоб), система остаётся геометрически изменяемой. Представьте две доски, сложенные крестом: без жёсткой связи в узле они легко смещаются относительно друг друга под боковой нагрузкой. Перпендикулярность задаёт лишь направление, но не обеспечивает сопротивление сдвигу или повороту.
    В чём магия врезки
    Когда вы делаете врезное соединение, вы физически изменяете геометрию обоих элементов. В одном элементе вырезается паз, в другой — соответствующий шип (или наоборот). При плотной подгонке и последующем креплении (болтами, клеем, скобами) возникает несколько эффектов, которые и дают прирост жёсткости:
    • Увеличивается площадь контакта. Нагрузка передаётся не через точечную опору, а по целой плоскости, что снижает удельные напряжения.
    • Появляется сопротивление сдвигу. Паз и шип механически препятствуют смещению элементов вдоль определённых направлений.
    • Формируется более жёсткий узел в расчётной схеме. В инженерной модели такой узел уже не считается шарнирным — он обладает определённой «конечной жёсткостью», то есть способен передавать не только силы, но и моменты. metallan. by +1
    Проще говоря: врезка превращает пересечение в узел, который активно участвует в работе всей конструкции, перераспределяя усилия."
    От себя:
    Как эксперимент с десяток лет назад построил веранду полностью крытую пк (и стены) без единого укоса, но с двумя поясами жесткости. Один пояс на уровне верхней окосячины коробки дверей, нижний - на уровне перил. Выкладывал как то и фото.
    Веранды 8.4 * 3.0 периметр, высота 3.0 м и почему то стоит и не пискнет .. в плане возможных не жесткостей без укосов :) :) :)
    Т. е. плотная перпендикулярна врезка! пояса (ов) жесткости и укосы не нужны.
