1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п. - 2
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем dgusepe, 17.10.18.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    У кровельных саморезов есть несколько разновидностей наконечника.
  2. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Спс.
    Честно говоря, никогда не думал, что они разные! Буду иметь ввиду.
    Наконечник — это сверло или вся резьбовая часть?
    Сверло на фото — не увидел различий. А вот по резьбе — вроде как по дереву меньше внутренний диаметр, а витки — более развитые. Так?
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ну возьми следующие по размеру. Я тут крышу на туалете крыл профлистом, аналогичная ситуация без контры, так маленькие в нескольких местах прокручивали, взял 30 кажется, но у меня тент по стропилам, даже если и вылезли их не видно. А так, ну сколько ты этих саморезов в лист вкрутишь, всяк не как в ОСП на силовую обшивку, будут торчат - лепестковая насадка на болгарку, 10-15 минут и гладко всё.:pioner:
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    [/QUOTE]
    штобы вверх смотреть красиво на лаги набивают лицом вниз вагонку (доска не струганая это на потолке как волосы с бритвы) кладут мембрану класа АМ, далее по лагам рейку 20ми высотой можно и 10, туже вагонку, и еще раз опорная доска дюймовка под профлист шаг обычно 35см, саморез кровельный 19 или обычный но рейку толще. не забудьте с той стороны покрасить чем угодно доску вагонку тоже, вообше чем угодно от олифы до акрила (самые дешевые)
  5. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    штобы вверх смотреть красиво на лаги набивают лицом вниз вагонку (доска не струганая это на потолке как волосы с бритвы) кладут мембрану класа АМ, далее по лагам рейку 20ми высотой можно и 10, туже вагонку, и еще раз опорная доска дюймовка под профлист шаг обычно 35см, саморез кровельный 19 или обычный но рейку толще. не забудьте с той стороны покрасить чем угодно доску вагонку тоже, вообше чем угодно от олифы до акрила (самые дешевые)[/QUOTE]
    Я чего-то даже запутался в описании слоёв!
    Предполагается неотапливаяемая веранда-крыльцо, круглогогодичная.
    Обрешетка предполагается брашированая со стороны потолка.
    В принципе, если есть специальные саморезы кровельные по дереву, то 25мм, скорее всего пройдут без продырявливания насквозь.
    Чем чревато такое решение?
    Хотел минимизировать расходы.
    Как вариант ещё рассматриваю на эту обрешётку сверху сделать прям поверх обычную разреженную. Но это прям как то…
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Как вариант ещё рассматриваю на эту обрешётку сверху сделать прям поверх обычную разреженную. Но это прям как то…[/QUOTE]
    рулон мембраны, 9 дюймовок, полтора десятка реек напиленых из еще трех дюймовок это то на что увеличивается смета не считая труда.
    проф лист не лежит и не мочит древесину, а он мочит и потеет и ржавеет и на улице тем более, всю весну и всю осень, не просто так придумали вентзазор и мембраны
  7. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Откуда взяты количественные цифры увеличения объема?
    Опять ничего не понятно! Кроме "вентзазор" и "не лежит и не мочит древесину". Т. е., предположения о разреженной обрешётки поверх сплошной — верны? На сплошную обрешётку-потолок (крашу сверху) кладу мембрану, на неё шью разреженную, на неё профлист?
    Какое максимальное расстояние между досками обрешётки 100х25 можно делать для профлиста с20 0,45 с уклоном 6,5 градусов (больше точно не выходит)? 300мм (шаг 400) — совсем много? С учётом, что лежать она будет на сплошной.
    Или предполагается ещё и контробрешетку?
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    объема чего? досок? на глаз типовые +/- для 3на3, посчитать сами можете, без рейки нет вент зазора, шаг 35см это чтобы самому не продавить когда монтируешь, а так вот вам показали расчет
