1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п. - 2
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем dgusepe, 17.10.18.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Дорогу осилит идущий
    MaxG2012
    Для цели данной маф да, абсолютно нормально. Для целей качелей сомневаюсь, но только немного, так как качаться, как на качелях мы там не будем.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    у вас жесткость только за счет количества перпендикулярных соединений (решетка) - и только. Т. е. стандартных элементов обеспечивающих жесткость - нет.
    В вашем варианте - жесткость можно было бы обеспечить плотной врезкой всех элементов решетки между собой. Но это довольно не простая работа с множественной и точной разметкой.
    Есно есть технология некоторой автоматизации создания таких пространственных решеток - без скрупулезной разметки .. Но! ни о каком "качении", при применении этой технологии - речь идти - не моГёт :) - увы.
    интересно .. столь узкая конструкция и качели! Как это можно совместить?
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    толще и шире - нагрузки на излом и одновременно жесткость от вертикали
    Но опять же шире 150 - пиловочник скорее всего только на заказ. На ваших картинках .. под обшивкой не видно - скорее всего жесткость создали именно плотной врезкой, а не заказным пиловочником.
  4. Dmitry_42
    Dmitry_42
    Dmitry_42
    Так вот у меня и вопрос, достаточно ли конкретно в моей ситуации бруса 100х100 или доски 50х150 в верхней обвязке чтоб выдержать нагрузку 3-х метрового пролета ?
  5. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Симпатично. Но… размер непонятный. Тем более под качели.
    И да, без жёсткой конструкции — вряд ли стоит качелями напрягать. Да и опасно, если ребёнок — стукнуться может.
    А что это вообще предполагалось?
  6. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Доски 200 — на большинстве рынков и пилорам в наличии. 250 — тоже встречается. Вот шире — уже да, только на пилораме договариваться.
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    ну и хорошо. У нас .. Вимос, зайдите на сайт и увидите, что данный торг предлагает. Шире 150 не видел. Остальное - частные пилорамы на заказ. Лично я заказывал 250*2 дюйма. такого г. напилили! ни на что серьезное непригодно.
    для нижней обвязки (с полезной нагрузкой) 100*150 широкой полкой вертикально, для верхней (без полезной нагрузки выше) - 150*50 достаточно
    Вообще .. для этих целей есть СНиП 2.01.07-85, СП 64.13330.2017
  8. Dmitry_42
    Dmitry_42
    Dmitry_42
    Спасибо!
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Пергола для вьющихся растений. Думал по центру столик поставить, а по бокам подвесные кресла (такие в виде мешков)
  10. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Ясно.
    Но все таки я бы не нагружал её дополнительно чем то качающимся.
    Как вариант — можно было бы сделать шпалеры не прямые (горизонталь-вертикаль), а диагональные.
    Тогда жёсткость была бы выше. Особенно, если к столбам крепить жёстко.
  11. Julish25
    Julish25
    Julish25
    Расклеился столб-опора террасы из клеёного бруса
    Добрый день!
    Столкнулись с такой проблемой.
    Построили каркасный дом, у которого есть терраса и крыльцо. Опоры крыши этих сооружений - клеёный брус. Дом был сдан осенью, ограждения террасы и крыльца почти сразу покрасили террасным маслом. Дом оставили зимовать и по весне увидели на одном из столбов сильные расклейки ламелей.
    Это на террасе, на входной группе (где лестница и примыкают перила), но и некоторые другие брусины на террасе тоже начинают немного расклеиваться. В интернете пишут, что это брак материала. Что в таком случае можно сделать?
  12. kpush
    kpush
    kpush
    а в чем видите опасность?
    Нагрузка продольная, возникает силы перпендикулярные, клей не выдержал.
    Может дальше разойтись ещё больше. Если представить, что клея просто нет.
    Тогда просто видится вкрутить стяжки винтовые с площадками с обоих сторон.
    Не эстетично наверное, но дело вкуса.
  13. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Я бы как-то обыграл - стянул струбцинами, потом стянул пеньковым канатом, привязав к нему какие-то держатели кашпо и т. п.
    Потом струбцины естественно убрать.
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    @Julish25, :hello:
    И еще вариант - металлическая перфорированная оцинкованная лента. Струбцинами, да, предварительно дерево поджать. Монтаж не очень сложный. Потом покрасить под цвет столба.
  15. Dimitry75
    Dimitry75
    Dimitry75
    Планирую поставить навес/беседку в саду. 3*6 метров.
    грубо деревянные столбы 6 шт 150*150 подкосы и крыша. Основание бетонные столбики и на них П-образная опора для бруса. Как в этой теме. https://www.forumhouse.ru/threads/228057/#post-7275652
    Подскажите,
    1) насколько важно бетонные столбы поднимать над землёй так высоко. Можно ли сделать опору на 2-5 см выше уровня земли (точнее брусчатки) чтобы просто столб был чуть чуть приподнят от брусчатки. Или для открытого навеса зимой, такой вариант ну прямо гораздо менее практичен и срок службы даже обработанных столбов значительно снижается, и нижний торец столба должен быть выше потенциального уровня снегового покрова ?
    2) Есть ли разница крепить брус к такой опоре глухарями или шпильками насквозь (кажется так лучше, но как в этом случае лучше сделать очень точно соосные отверсия стенка опоры/ 150 мм брус / стенка опоры
    Боюсь даже кондуктор тут при ручном сверлении даст смещение.
    3/ нужно и стоит ли между платформой металлическрй опоры и торцом бруса что то сколдовать? Например, герметиком там пройтись или наоборот чтобы торец проветриваться (например пару узких 2-3 мм металлических пластин или ещё что-то)
    4) есть ли разница в устойчивости всех столбов в зависимости от того, как ориентировать эти П-образные опоры или это только эстетика (где головки глухарей менее бросаются в глаза спереди или сбоку)
    Ну и последнее.
    5) Если брус 150*150 естественной влажности распилить на куски по 2,5 метра закрасить торцы и сложить на просушку можно ли этим минимизировать растрескивание. И примерно пролежав так месяц в тени в летний период, можно ли считать, что габаритные размеры бруса больше уже не будут значительно изменяться или для этого нужен более долгий срок ?
    Спасибо
