1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п. - 2
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем dgusepe, 17.10.18.
  1. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Ну правильно, не вам же крышу разбирать и новую воять. Легко не себе такие советы давать. Исполнять сложно. Пол дома разобрать и все перелопатить.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Что тут скажишь? Такое может изречь чел с заурядными способностями:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/16750/view
    https://www.forumhouse.ru/entries/13994/
    просто и стандартно господа! Не увидел ничего, где нужно было бы решить что то выходящее за - стандартно. При всем моем уважении к простым решениям и их исполнителям - этого недостаточно что бы оценивать и опровергать чужие советы о которые нужно .. приметивно - иметь хотябы представление. А вопрос стрт/топика именно это требует.
    А без виденья конечного итога и нужного для воплощения - чел обречен на .. ссылки выше.
    Уж извините - за прямоту.
  3. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Покажите свои нестандартные решения. В вашем профиле все также просто;)
    В любом случае раскрыть пол крыши, переделать стропила, и закрыть по новому, реально! Но, это не по улице прогулятся! Нужен помощник, как минимум один, время, и не малые ресурсы, для выполнения данной задачи. Именно этих трех составляющих часто просто нет. А это работы на высоте. И раскрытый дом нельзя поставить на паузу. Все требуется переделывать оперативно.
    Исключение состовлят при наличии н-ная сумма средств, достаточная для наема исполнителей и покупки материалов. Но при таком условии все комментарии снимаются. Можно разные эксперименты ставить...
  4. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Здравствуйте!
    Хочу построить беседку с мангалом и коптильней, составляю проект, есть вопрос по пожарной безопасности:
    Мангал и коптильня самодельные и открытые, в проекте изобразил их схематично. Планируется, что дым из них пойдет в установленный над ними большой металлический купол-"дымосборник", его я тоже планирую сварить сам. От мангала, т. е. от открытого огня, до купола - примерно 80 см. А с трех сторон вокруг мангала и коптильни на высоту 120 см еще будут сделаны кирпичные стенки. Пол в беседке тоже будет пожаробезопасный - тротуарная плитка или бетон. Но вот не знаю хватит ли этих мер для пожарной безопасности, может кирпичные стенки стоит сделать выше? Или купол для отвода дыма делать совсем по другому? Или вовсе безопаснее заморочиться со строительством полноценной кирпичной печи с мангалом и коптильней внутри... Все таки основная часть беседки, в частности каркас, сделана из дерева поэтому есть тревожность.
  5. cfqujy
    cfqujy
    cfqujy
    Добрый день, планируется навес 3*6 односкатный: покрытие профлист, снеговая нагрузка 350 кг. Вопрос по стропилам, достаточно ли проф трубы 80*80; 80*40 или нужны фермы?
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    Вы заработали 50000. Это много или мало?
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Если прям строго, то 350 нормативной превращаются в 490 расчётной. К этому значению ещё нужно прибавить вес самой крыши, пусть 60 кг./кв.м. итого 550.
    Идём на сайт строительных калькуляторов и подбираем балку из ходовых размеров, и её шаг, по двум предельным состояниям (прогибу и прочности). Например балка сечением 80х40 с шагом 0,5 м. т. е. нагрузка на неё будет 275 кг./кв. м.
    Если не совсем строго, то с плоских крыш снег частично сдувает, если есть какие то ветра...
  8. dmipekas
    dmipekas
    dmipekas
    Доброго времени суток. Есть достаточно глупый вопрос. Нужно сделать пол в беседке "на уровне земли". И тут делема. Дерево за 5-7 лет сгниёт. Плитка (любая) и бетон - не вариант. Мне в голову пришло только: искусственный газон постеленный на пгс через геотекстиль. Достаточно заморочная затея. Может у кого есть идеи более простого решения данной задачи?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @dmipekas, как вариант песок и покрытие, которое используется для детских игровых площадок.
  10. dmipekas
    dmipekas
    dmipekas
    Благодарю, надо будет обдумать ваш вариант.
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    @dmipekas, грунт внутри беседки подвержен морозному пучению?
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    я не он но у меня беседка с досками по грунту (выставлена плитка на подушке из пескобетона 5см)
    Короче пучит когда земля сырая, а под беседкой же она сухая так как крыша + я вбил в землю полосы пофлиста чтобы отсечь горизонтальное распространение. С одной с северной стороны равномерно поднимает в зиму..потому опускает
    короче дренаж и нет проблем
  13. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    На какую глубину профлист вбивали?
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    сантимов 20, у меня глина и когда она мокрая лезет как в масло... но это не панацея, отчасти способ закопать обрезки + у меня уклон 5 см на 3 метра как раз с юга на север, короче просто дренажную трубу в щебенке, сверху можно вырастить газон если не нравится щебень, отбить профлистом тоже хороший колхоз
  15. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Я яму под новый туалет выкопал, частями забетонировал по бокам. Дна нет. Уклон с запада на восток. Вот весной набралась водой. Думаю как отсечь весенние воды...
