1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п. - 2
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем dgusepe, 17.10.18.
  1. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Как врезать укосины в навес без обвязки?
    Здравствуйте.
    Имеется вот такой навес.
    Когда ходишь по крыше чувствуется, как он качается вперед-назад. Потому что укосины только с одной стороны. Скажите, как правильнее сделать укосины и со второй стороны, если там нет обвязки, только стропила? Можно как-то облагородить условную дюймовку в качестве укосины, которая идет от стропилы к середине одного из столбов? Сильно ли это поможет делу?
  2. Free3er
    Free3er
    Free3er
    Орловская обл.
    А в меньшую сторону у вас тоже только квадратные сечения продаются?
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    Дорогу осилит идущий
    MaxG2012
    Может так?
  4. Polevskiy
    Polevskiy
    Polevskiy
    в меньшую только 80х40
  5. Desh04
    Desh04
    Desh04
    @MaxG2012, да похоже придется...не хотелось брусы прорезать и вставлять обвязку...
    А если подвязаться к стропилине, работать не будет?
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    мой вариант тоже не самый лучший:aga:
    у вас стропила на гвоздях прибиты к прогонам? Или как на картинке болтами к стойке?
    Получится так в одной плоскости сделать?
  7. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Картинка чисто для примера) На деле стоят 3 столба 150х150, на них перекладина (балка) лежит, тоже 150х150. Эта балка с двух сторон через металл 3мм прикручена глухарями к столбам. А стропила лежат на балке и прибиты к ней гвоздями. Ну как обычно, в стропиле вырез, вставляется на балку и с двух сторон прибивается гвоздями.
    Ну и с противоположной стороны такие же 3 столба с такой же балкой. Только столбы немного ниже. Угол 7 градусов. Расстояние между столбами 4 метра.
    Вполне, только учитывая уклон, с одной стороны укосина будет меньше, чем с другой. Либо того же размера, но располагаться тогда будет ниже, чем другая.
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Это не мало для таких слабеньких укосин.
    Что-то даст но не сильно много. Гвоздевое соединение условно подвижное.
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Зашить одну стену досками, можно через одну для красоты. Если взять доски 25х150 и крепить на три гвоздя каждый конец, должно помочь.
  10. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Всем привет!
    Хочу построить отдельностоящее крыльцо, т. е. на отдельном фундаменте, без привязки к дому и к крыше.
    Примерные размеры 2 х 4.
    Архитектурная и конструктивная фантазия меня покинули, но попытался набросать "проект" в скетчапе.
    Выложу рисунки в хронологическом (почти) порядке.
    01. Крыльцо (сваи).jpg 02. Крыльцо (нижние прогоны).jpg 03. Крыльцо (колонны).jpg 04. Крыльцо (балки перекрытия).jpg 05. Крыльцо (верхние прогоны).jpg 06. Крыльцо (стропильная система).jpg 07. Крыльцо (лестница).jpg 08. Крыльцо (перила).jpg
    Основной вопрос - возможно ли примерно такое осуществить используя дерево или сразу смотреть в сторону металлоконструкций?
    Так же буду благодарен советам, конструктивным замечаниям и картинкам подобных крылечек (не могу придумать как лучше и симпатичнее интегрировать лестницу под навес).
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    По мне так шикарно:super:
    Но ИМХО прикрутить ее к дому надо, чтоб не шаталась, как у выше примера:aga:
  12. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    В том то и дело, что прикрутиться нельзя. Вентфасад уже готов, закладных нет, лишняя нагрузка не предусмотрена и не рассчитана. К тому же фундаменты разные.
    Поэтому задача именно отдельностоящее, в сантиметрах 10 - 15 от дома.
    Укосины не хочу, не впишутся наверное по архитектуре.
    А что если усилить Т-образными и Г-образными накладками из металла?
  13. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    Металл нужно будет гидроизолирвать от дерева, что бы оно не прело под металлом.
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    А как крышу стыковать, придумал?
    да и
  15. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
