1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п. - 2
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем dgusepe, 17.10.18.
  1. Legalize77
    Legalize77
    Legalize77
    Примерно 2.5-2.7м
    Размер по полу 3 на 7, 4 столба+к дому закреплено планкой, лаги лежат вверху
  2. Legalize77
    Legalize77
    Legalize77
    А по фото и не скажешь что там у вас 150#150
  3. Legalize77
    Legalize77
    Legalize77
    4 столба, между крайними 2.5 по центру около 1.5
    На крышу планирую обрешётку+осб+мягкая черепица
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Еще одну доску 50*150 дошивайте.
  6. Legalize77
    Legalize77
    Legalize77
    Мос. обл
    просто к той что есть прибить гвоздями? У меня есть мысль, снизу к имеющийся сделать типо подпор и пришиться к столбам, не вижу смысла пришивания к имеющейся доске без нижнего упора
  7. Legalize77
    Legalize77
    Legalize77
    Подскажите под осб нужна обрешётка, если да то с каким шагом? Я думал на верхние лаги положить осб но как то жидко получится тем более осб у меня 9 мм всего
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    У меня между стропилами с шагом 50 см, лежит ОСБ 9мм (положил в качестве чистового потолка, чтобы со сплошной доской не заморачиваться), да проминается, но при монтаже выдерживала. Про ваши расстояния так и не понял. У меня пролёт 2,7м перекрывают две 50х150. Тоже МО, уклон 8 градусов.
  9. Legalize77
    Legalize77
    Legalize77
    у меня шаг 60 см, пролет 3 метра, стропилка 50 на 150, уклон на глаз около 20
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Нужен сдвоенный ригель 2 х (50х150)
    Расчётная снеговая нагрузка в МО = 250 кг/кв.м.
  11. Legalize77
    Legalize77
    Legalize77
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Первая картинка расчёт ригеля - Вам требуется ригель из двух сплоченных 50х150, и он будет сечением 100х150.
    Вторая картинка - расчёт Ваших стропильных (кровельных) балок, и они проходят на пределе.
  13. Legalize77
    Legalize77
    Legalize77
    Е
    как их правильно теперь сплотить? без опоры вниз не вижу в них смысла, а вот если под моими 50-150 сделать между столбами второй ряд с доски или бруса 100-100 более целесообразно, а прибить вторую доску к первой да хоть прикрутить на болты считаю вообще не целесообразным без должного подпора! а если между столбами поставить еще по столбу и будет расстояние 1150 как себя будет чувствовать имеющаяся 50-150? что за программа у вас? можете подсказать?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы ошибаетесь. Сильно.
    Автопарковку можно будет делать на крыше.
  15. Legalize77
    Legalize77
    Legalize77
    вообщем варианты решения есть и это хорошо! я склоняюсь большо к еще столбам дополнительным, но боюсь супруга скажет, что ей так не нравиться и давай усиливай балки! а как лучше усилить балку? каким именно методом, подскажите?
