1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Самостоятельный замес бетонной смеси
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем FOX.kissfm, 31.03.07.
  1. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    @Pskovsat, мелкий песок связывает больше цемента, даёт бОльшую усадку и в последствии больше пылит. Но тут нагрузка условная. Даже просто засыпка песком позволяла держать форму.
    Такой песок хорошо идёт для кирпичной кладки.
    Не рассматривался вариант подпор сделать кирпичный? Промежуток от грунта к подпору засыпать песком.
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Кирпича нет. Песка навалом...
    Тут проблема только при сливе воды.
    Шланг лопнул, да любое ЧП. Вода ушла и песок поехал. И при наливе воды обратно не вернется. Соответственно опять откапывать.
    Пока откапываю, половину отрыл...
  3. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    @Pskovsat, Навскидку песка тут кубометров 12+. Если без щебня то на такой объём бетона надо тонны три цемента. Тысяч 40 и неслабый объём бетонных работ.
    Шлакоблок дешевле кирпича обычно и класть быстрее.
    Поидее можно кладку начать до полного откапывания. А песок эвакуировать за подпорную стенку. Уже полегче.
