1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Самостоятельный замес бетонной смеси
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем FOX.kissfm, 31.03.07.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Можно намешать и с фракцией 5-20 что вибратор разгонять не будет, будут только дырки от булавы и дальше бетон не двигается. Такое происходит при совсем малом количестве воды.
    Щебень это заполнитель, любой годится, с мелким работать удобнее, если нет щебня смело используем пескобетон. Выйдет не хуже Если не нарушать технологию.
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    На мешалке надо рулить стоять
    давать наклон в зависимости от смеси и ее густоты
    если я бы не стоял на ней во время замеса было тоже самое
    лежало бы на дне все комом.
    Стойте рядом и делайте наклон больше или меньше.
    максимальный перемес когда из мешалки даже немного выбрызгивает смесь-я подставлял тачку в нее потом выливал и лопатой грузил в опалубку.
    Известняк ничего не выдержит! или это юмор?
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Нет это не юмор, все правильно написано! Известняк самый плохой вариант из щебня. Но его покупают больше всего, он самый дешевый, у него низкая морозостойкость и прочность :) Высокие марки бетона делают на граните или гравии, если последний хорошей марки. Стоять будет, мы же не плотину стоим и не бункер, но лучше от этого варианта отказываться и покупать нормальный.
  4. хищник
    хищник
    хищник
    Вы мне рассказываете!
    Я написал про замес в бетономешалке
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Я всем рассказываю не отклоняясь от темы :) Выбор заполнителей ответственное дело. Для примера: На известняке у меня стоит кирпичный дом, трещин нет и это при морозном пучении до 20см. Утверждение, что известняк ничего не выдержит не верное. Это плохой вариант, но стоять будет. Заменить известняк гранитом или гравием стоит копейки в масштабах строительства.
  6. porogn
    porogn
    porogn
    Честно, не знаю известняк или нет мой щебень. На вид белый и пыльный. Возят из под Улу-Теляка что в Уральских горах.
    Кидать и вращать мешалку одному сложновато но попробую. А что, вариант, песок весь, вода, и в это цемент. Дождаться пока перемешается и закинуть щебень? Помешать и слиыать? Пропорции 1:2:3 сделать или 1:3:5? Цемент м400
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    ИзвестняГ активно впитывает воду
    Достаточно его намочить (особенно пропитать), а потом заморозить:um:
    Хотя бы один раз:victory:
    Нет в реальной жизни ни одного рецепта бетона на известняковой щебенке :no:
    Ни одного рецепта :no:
    Это щебенка для подсыпки дорог:um:
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Любопытный факт, цемент производят из него самого, из известняка :)
    В дешевых бетонах низких марок он есть и активно применяется в частном строительстве, многие не знают тонкостей, многие не задумываются, он ведь самый дешевый и самый популярный А когда заду ываются уже поздно... но как-то исправлять ситуацию надо.
    Кто из вас слышал о такой операции как флюатирование? Литурин итп составы? И ведь это далеко не новые вещи.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Хочу внутри дома залить стяжку от грызунов поверх грунта 2-2,5см.
    По площади выходит 2,5м3 раствора.
    Смотрю таблицы для стяжки M150 на 1м3 песка надо 280кг цемента M500.
    Т. е считаю что мне надо 2,5м3 песка и соответственно 280*2,5=700кг цемента или даже чуть меньше, верно?
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Странная толщина... хотя бы 5 см делайте, хоть сетку положить можно будет. Грызунов маленькая толщина не остановит... крысы способны на многое если очень кушать хочется.
    В таблицах указан куб бетона, цемент, песок, гравий/цебень указываюься в кг, вода в литрах. Песок будет иметь разный вес и объем в зависимости от влажности.
    На большие объемы выгодно заказывать готовый бетон с растворного узла, главное чтобы производитель был нормальный.
  11. Сиддд
    Сиддд
    Сиддд
    Вологда
    У нас девяти этажные дома льют и разрыв у них как вертикальный так и горизонтальный
  12. simultan
    simultan
    simultan
    Купил по случаю пескоцементную смесь м300. Гравий, арматура есть. На фундамент под крыльцо, ступеньки в какой пропорции месить?...
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Два ведра смеси на три ведра гравия. Получится бетон м300, если воды не перельёте.
  14. U-gene
    U-gene
    U-gene
    Привет компании, вопрос имеется.
    Такие дела. Надо залить в уже готовую опалубку где-то в общей сложности куб бетона. Проблема в песке. В наличии есть карьерный, но он желтый, аж коричневый, очевидно глины много, а это, говорят, плохо. Я то полез в эти ваши интернеты про пропорции бетона почитать, а про глину начитался и жестко сел по этому поводу на измену:)
    Мытого нет, а объем нужен такой, что на легковой не наездиешься, а грузовую заказывать, так не нужно так много, или он золотой выходит из-за доставки.
    Собственно вопрос - а можно помыть песок самому? Пусть не идеально, но заметно. Например насыпать его в бетономешалку и прокрутить с водой, воду слить и так пару раз. Я в общем работы не боюсь (просто не работаю бгггг)
    Или дурацкая затея? Почему?
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @U-gene, песок помыть можно, и именно в бетономешалке.
