Вентиляция бани - моя первая инженерная система с нуля и под ключ
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем DustyS, 04.11.18.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Под печь залит постамент в ПО ? (фото) Обустройство и размер приточного канала 2 у (под) зольника?
    Вытяжку в КО желательно сделать в потолке между входной и из МО дверьми. И вывести, как можно выше во фронтон (лучше, конечно на крышу).
    Вместо притока 1, не хотите использовать окно на микропроветривании?
  2. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    У меня отступление от классики только в том, что воздух под печь поступает не прямо с улицы, а транзитом с соседнего помещения. Насколько, по Вашему, это критично?
  3. DustyS
    DustyS
    DustyS
    А расположение вытяжки в стене под потолком в 60 см от отмеченного Вами места намного хуже? Вывод повыше призван улучшить тягу, как понимаю. Значит просто проход через стену работать не будет? Уместен вопрос - как работает на вытяжку верхнее отверстие в классической схеме вентиляции парной?
  4. DustyS
    DustyS
    DustyS
    Я бы хотел иметь возможности для манёвра, поэтому и то и другое
  5. DustyS
    DustyS
    DustyS
    кирпичный подиум под печь.JPG Сквозь цокольное перекрытие прямоугольный канал сечением 50х150 мм. Он виден на фото
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Быстрый (относительно) сброс пара, температуры. Но до варианта залпового проветривания ЕЙ далеко. Вентиляция в ПО от субботы, до субботы.
    Проблема вашего расположения Притока 1 и Вытяжки КО - это путь холодного воздуха, через зону отдыха людей (сквозняк).
    Если есть задача обойтись одним притоком на всю баню, то можно увеличить основное отверстие у зольника печи и от него вести два канала Безымянный_cr.jpg
    А зачем тогда вентиляция без стабильной и постоянной тяги ! ?
  7. DustyS
    DustyS
    DustyS
    @AlexanderGorbatov,
    Теперь вдумчиво и подробно.
    Первое. Вопрос. На какой высоте от пола, и какую площадь должен иметь проём для залпового проветривания?
    Второе. Вы говорите, что отверстие под потолком парилки обеспечит вентиляцию парной от сб до сб, а в случае с подобным отверстием в КО утверждаете, что без достаточного подъёма трубы не будет стабильной и постоянной тяги. Парадокс.
    Третье. Спасибо, появились цифры по приточке под печь в парную и для работы печи в топку. Для этого мне достаточно двух каналов трубой 100 мм в добавку к проходке через цокольное перекрытие. Спрятать, обыграть это в интерьере смогу.
    Четвёртое. И в Вашем и в моём варианте расположение вытяжки КО идёт через зону отдыха людей. (По большому счёту всегда пути людей пересекаются с движениями воздуха при вентилировании, тут смотреть надо на характеристики потоков). И ещё. В вытяжку идёт НЕ ХОЛОДНЫЙ воздух.
    Пятое. Мой приток 1 может причинить некоторый дискомфорт, согласен. Да, я решил упрятать его в короб и довести по полу КО до печи.
    Шестое. У меня будет достаточно мощная вытяжка из КО, проходящая через чердачное перекрытие и крышу. Это дымоход. Прочих вытяжек через потолок делать не хочу, считаю нецелесообразным. Все остальные вытяжки только через бревенчатые стены. Не отметаю варианта принудительного отвода воздуха.
    Седьмое. У меня нет задачи обойтись одним притоком для бани. Есть отверстие для притока в полу и больше через пол ничего делать не буду. Опять же, всё что ещё нужно только через стены. В парилке от стены под печь подведу канал минимум в 75 см кв, как Вы рекомендовали. В КО канал такого же сечения в помощь имеющегося канала в полу. Вопрос, сколько ещё добавить к сечению для притока воздуха для КО?
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Мне нравятся эти разговоры ни о чем! Беспредметные!
    В бане существует, как минимум, две системы вентиляции:
    - вентилирование в период банных процедур - парения;
    - вентилирование между банными процедурами, от бани до бани.
    И эти системы выполняются и работают по разному для лета и для зимы. То, есть уже четыре варианта!
    А коллега Горбатов научит Вас топить баню после бани для просушки, при наличии полного отсутствия элементов остаточного тепла в бане.
    Так речь о какой вентиляции?)
    Так, что нужно понять процесс - что для чего.
    Может рассматривать мой пост, как реплику.
  9. DustyS
    DustyS
    DustyS
    @ZYBY, понимаю. Мне нужна такая вентиляция, которая будет достаточно эффективно работать в первых четырёх вариантах. У Вас есть решение?
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Тут вопрос такой. Исходных данных нет, тем неменее советы идут косяком!)! Ну ладно.
    Например, у меня баня зимой промерзаемая. Это значит, после бани все высыхает до хруста без всяких систем вентиляции за счет остаточного тепла и уходит в минус. В минусе ничего не гниет!
    Далее, летом, баня стоит возле дома и от бани до бани по ней гуляет ветер при открытых настежь окнах и дверях. Но если ливень, то можно закрыть. Можно и не закоывать - все равно высохнет!
    Понимаете?
    А тут полно народу, которые всю зиму держат плюс и все хорошо гниет без остаточного тепла! И после бани - все закрыл на ключ и уехал на неделю. Тут совсем другой подход нужен.
    Я сейчас закончил вторую баню и сделал все как и в первой: промораживаемая и летом все настежь.
    Хоть и с Аквой, но остаточного тепла хоть отбавляй: камин чугунный с батареями, толстенный массив прогретого дерева, а не досочки для ящиков - вагонка.
    Поскольку, это все очень надежно, как трехлинейка. Чтобы не заморачиваться с проблемами, которые сами себе создаем.
    К чему я все это? К точу, что нужно знать эти ньюансы.
    А потом вопросы формулировать.
    Нет единых систем доя всех времен и народов.
    И чем дальше уходим от промерзаемости и гуляния ветра меж банями, тем система будет сложнее и сложнее и все меньше гарантий, что не пойдут рости грибы.
    Такие дела. Нужно все это разобрать и включит в процесс.
    Кроме Вас этого ни кто знать не может, чтобы советовать.
  11. DustyS
    DustyS
    DustyS
    Дополню - баня рядом с жилым домом круглогодичного проживания, в 20-ти метрах.
    Какие данные ещё нужны, спрашивайте - отвечу
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Умолкаю, Профи пришёл:hello:.
  13. DustyS
    DustyS
    DustyS
    Значит, тёзка, своего мнения по данному вопросу Вы не имеете
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Александр, имею, но Вам как я понимаю Своё мнение дороже)
    Это к @ZYBY, - его епархия
    Здесь надо говорить о КО и ПО, как о отдельных помещениях.
    ПО - имея приток под печью, имеем равнозначную вытяжку.
    КО - имеем мощную активную вытяжку 100 кв. см (дымовая труба) и пассивную (без каких либо усилителей) дыра в стене. Кто победит ? Также при этом вы хотите 75 кв. см приточки использовать и на ПО и Для печи ! ? Этого только для печи в притык
    О главном: Если вы ведете разговор только о "трубной" вентиляции (свежий воздух подышать, корм для печи, Сушка, проветривание КО) в ПО и КО, то очень желательно чтобы каналы притоков и вытяжки, были разделены по помещениям и по парам (вход выход) и автономны. Так проще регулировать их под себя.
    + пятый пункт
    рисуйте Ваши новые каналы, отверстия с размерами.
    Не забывайте - длинные каналы притоков в теплом помещении хорошо конденсируют - Предусмотрите утепление и возможность ревизии.
    Отопление Бани (поддерживание тепла) чем предусмотрено ?
    Приток 2 - просто отверстите или клапан КИВ - 125 ?
  15. DustyS
    DustyS
    DustyS
    Если бы моё мнение было мне дороже, я не открыл бы эту тему, а сделал как считал нужным.
    Я сделаю как посчитаю нужным после того, как обдумаю мнения по данному вопросу людей с этого форума, кои мне кажутся сведующими. Вы похоже входите в этот круг, по крайней мере иногда Ваши советы не лишены здравого смысла:)
