РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Просматривая один из роликов по каркасному домостроению увидел как выглядит каркас в эксплуатируемом доме (т.е. усохший до мебельной влажности) при обшитии его снаружи ОСБ через пару лет после возведения. Не смотря на то, что дом строился из дерева камерной сушки верхняя обвязка просто весит на гвоздях на осб, не касаясь стоек. И что интересно, этот конструктив вполне себе удерживает вес перекрытия. Хотелось бы получить комментарии тех, кто сам возводил всои дома и имеет возможность проконтролировать состояние каркаса - так у всех?
Это не имеет отношения к усадке (усушке) - это результат криворукости исполнителей. Когда стену собирают "лёжа", и верхнюю (или нижнюю) обвязку прибивают обычным молотком (а не нейлером), то противоположная обвязка имеет свойство "отскакивать" от стоек, и ее нужно повторно добивать, или осаживать после подъема стены, но это, увы не каждый делает.
Однако, то что при усыхании досок каркаса сильно изменяются продольные размеры - это факт. И, насколько я понимаю, коэффициент изменения линейных размеров у сосновой доски и листа ОСБ не совпадает. Получается что плитная обшивка гарантировано приводит к тому, что появляются щели между соединений каркаса. В чем я не прав? PS. Из вышесказанного вытекает еще один странный для восприятия вывод - при обшивке плитным материалом не имеет значения толщина стоек каркаса, хоть 20 мм, если умудришься забить туда гвозди, и ригели и хедеры тоже не нужны. Нужно обдумать...
Вы не правы в том что сильно изменяются продольные размеры. Усушка по направлению радиуса ствола, называемая радиальной, составляет 5—8%, а в направлении длины древесных волокон (вдоль оси ствола), называемая продольной, составляет всего 0,1%. Практически продольная усушка никогда не учитывается.
Более того, - усушка не линейна в зависимости от того, какую начальную влажность имеют дрова. Коэфф. линейного расширения осп 0,15-0,1% Компенсируется тем самым дилатационным зазором 3-4мм между плитами.
