Стоит ли использовать профильную трубу 50*50 в качестве основной магистрали для ленинградки
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mityassshin, 04.11.18.
  1. mityassshin
    mityassshin
    mityassshin
    Стоит ли использовать профильную трубу 50*50 в качестве основной магистрали для ленинградки, система открытого типа длинна трубы 48 м
  2. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Как к этой трубе присоединять отопительные приборы, арматуру, котел? Вы любите приключения ИМХО
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да легко присоединятся и отопительные приборы, и котел, и что угодно. Зато с дизайнерской, стороны может быть интересно.
  4. mityassshin
    mityassshin
    mityassshin
    Да с соединением больших проблем нет, в некоторых местах даже проще чем с круглой обращаться. Но вот интересно, будет ли естественная циркуляция теплоносителя в такой трубе, без насоса.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Схему рисуем!
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Нет.
    Но использовать можно. Только произведите расчёты для определения необходимого сечения.
    Применять профильную трубу в СО нецелесообразно- гидравлическая характеристика СО проигрывает.
    А причём здесь профиль и насос?
    Постарайтесь "правильно " задавать вопросы, чтобы получить правильные ответы.
    СО собранная с профильных труб будет работать в гравитационной системе, но только если всё будет сделано грамотно. Это касается и СО собранной с круглой трубы. Не будет работать "неграмотная" система.
    И почему Вы решили, что не потребуется насос? В однотрубной горизонтальной системе насос обычное приложение.
    Кроме длины кольца нужно знать нагрузку.
    Имхо. Гравитационную однотрубную СО гораздо разумнее делать с круглой трубы. Применять профильную трубу в такой СО нецелесообразно. Если хотите использовать профильную трубу, то рассмотрите двухтрубный вариант с подачей под потолком.
