РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Строю дом в г. Иваново Материал стен кирпич, магистральный газ. Будет утепляться ППС 150мм, мокрый фасад. До конца сезона, в конце ноября хочу поставить окна. Общая площадь окон примерно 53 кв м Имею несколько предложений, помогите определиться на чем остановиться: 1. Профиль Rehau Grazio, фурнитура WinkHaus ProPilot, стеклопакет 4-14-4-14-4i/рамка металл. Цена 234100 руб + монтаж 36520 (с обработкой монтажного шва мастикой Стиз) Итого 270620 руб. 2. Профиль Rehau delight, фурнитура Roto NT, стеклопакет 4-14-4-14-4i/рамка металл. Цена 248400 руб + монтаж 36780 (с обработкой монтажного шва мастикой Стиз) Итого 285180 руб. 3. Профиль VEKA Softline 70мм, фурнитура Roto NT, стеклопакет 4М1-14-4М1-16-4И Цена 239855 руб + монтаж 35960 Итого 275815 руб. 4. Жду расчет с профилем Deceuninck Баутек НЕО. Но что-то там дорого получается. Армирование у всех 1.5 мм Расчет пока в белом цвете Если бюджет позволит закажу одностороннюю ламинацию (темно серый цвет) Подскажите, посоветуйте пож на каком варианте остановиться. Для понимания размеров прикрепляю расчет от VEKA
Первый вариант сразу в топку, не достойный, второй вариант тоже в топку по причине более дешёвой цены более достойного варианта (третий),ну и четвёртый в топку.
Спасибо всем откликнувшимся Ещё вопрос Утеплять фасад планирую не ранее втрой половины следующего года Надо ли чем то защитить монтажный шов?
Как то так. Или так? В первом случае что то самоклеющееся Во втором используется крепёж Не хочется лиш6ий раз дырявить раму
Который с крепежом смотрится красиво, но он дорогой и как временной поэтому не очень подходит. Поэтому первый конечно.
@технологСПК, спасибо! И последний (на сегодня) вопрос В стену из силикатного кирпича, без четверти, в плоскости внешней стены как раму крепить? На анкеры или пластины?
Новый день, новые вопросы. Изделие № 7 (окно эркера, лестница на 2 этаж) Размер 1400 (ширина) х 3730 (высота) Разделено на 4 равные части. Все окна глухие. Надо ли разделить это окно на 2 изделия для жесткости конструкции? Вот, что ответил производитель на этот вопрос: "Жесткость определяется размерами, на этом окне ширина всего 1400мм. И его не надо усиливать., 3700 влияет только на тепловое расширение, но это решается увеличением монтажного шва. Больше проблем на окнах 1980:2050" Что скажете?
Производитель что-то не внятное сказал. Крутить такую раму целую будет зимой и летом дай дорогу. Конечно делить надо и не просто делить, а с использованием специальных статических соединителей. В Вашем случае лучше специальный горизонтальный. Без них рама ходуном ходить будет.
Запросил расчет конструкции из двух частей. Ответ производителя по окну 1400 х 3730 и по окну 2050 х 1890 "При ширине пролета 1400мм требуемая максимальная жесткость согл. таблице для зданий до 8м высотой равна 1,53 Жесткость квадрата 30*30*1,5м составляет 2,32- более чем достаточно и на седьмом изделии усиление не требуется для окон высотой 1890 и шириной проема 700 требуется жесткость 3,82 Рекомендуем установить в вертикальные импоста в изделиях №1 квадрат 30*30*3 (пока сосчитано стандартное железо 30*30*1,5" И вот такие таблички приложил
Как сами думаете, для окон высотой 3,73 м требуется lx с 1,53, а окнам с высотой 1,89 м требуется lx 3,82 ?Что они там курят? Попросите расчёт на статикк сделать, а не таблички.
Попрошу А лучше попрошу сделать из двух частей Читал в других темах Ваше мнение, что для ламинированих профилей надо армирование 2мм На мои окна это распространяется? Планирую цвет темно серый, в цвет Кровли и водосточки
