Растворитель для пальмового масла в канализацию
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Morozz_ded, 04.11.18.
  1. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    С момента как поставили посудомойку, примерно раз в год забивается каналья. При чистке достается большой белый комок перекрывающий слив в трубу, примерно на выходе из дома.
    При обсуждении с соседями соучастниками чистки установили что это пальмовое масло полимеризовалось и застыло при выходе из теплого дома в холодную сибирскую реальность.
    Какие средства стоит использовать для профилактики появления этой гадости?
    Не жрать эту гадость видимо не получается... Механическая чистка не радует.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Morozz_ded, думаю, что это совокупность жиров и качество вашей воды.
    Вероятно, что вода жесткая.
    Возможно, что канализационный выпуск не оптимально смонтирован.
    Надо проверить наклон трубы, диаметр трубы и места соединения трубопроводов.
    При правильно смонтированном трубопроводе таких проблем быть не должно.
    Вряд ли, ведь стоки так быстро не охлаждаются.
    Химические средства могут губительно сказаться на работе септика.
    Или у Вас центральная канализация?
    Зато это эффективно.
    А если в удобном месте установить ревизию/прочистку?
    Тогда, прочистка тросом не сложное мероприятие.
  3. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    Тросом и чищу. Надеюсь что человечество что-то придумает уже для решения этой проблемы.
    В сливе на выходе из дома есть поворот 90°, судя по всему на нем и наростает этот жирный камень. Переделать пока нет возможности.
  4. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    А если плевать на работу септика, залить какойнить ядреный растворитель чтоб разъело все что накопилось годами и потом все откачать из септика?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    " Ядреный растворитель" не должен повредить трубы.
    А септик в этом случае будет выведен из рабочего режима с ухудшением своей работы.
    И потом это сложней, не предсказуемо по результату и дороже, чем прочистка тросом.
  6. Ура-а-а
    Ура-а-а
    Ура-а-а
    Решение подобных проблем - жироуловитель под мойку.
    Рынок перенасыщен подобными устройствами, на Ваш вкус и цвет.
  7. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    А если сделать отдельный слив из кухонной мойки и посудомоечной машины в какую-нибудь яму? Это все же не унитаз, и жир в этих стоках и есть самая грязная часть, все остальное отфильтруется без проблем и без вони из обычной ямы. Ну или откачивать машиной раз в год, если грунт совсем воду не пропускает. Раздагать жир и пробивать засоры обычным гидрооксидом натрия, по цене в пределах сотни за килограмм. Все эти кроты и тиреты сделаны на его основе. В ЛОС и септики его нельзя, а грунту от него вреда не будет. Даже наоборот если почвы кислые, он сильная щелочь (руки берегите). И при растворении в воде гидрооксид натрия дает очень много тепла, в общем пробьет любой жир.
    У меня самого похожая система, стоит Топас4 и отдельно пятидесяткой система серых стоков. Праада кухню я таки в топас сливаю вместе с унитазами, в серые стоки идет все остальное - ванна, душ, собачья душевая, умывальники, стиралка. Но у меня серые отводятся даже не в яму, а сразу в общую дренажную канаву, то есть требования к чистоте существенно выше. После разделения стоков топас стал работать намного стабильнее, на его обслуживание спецов вызываю раз в год, и они еще удивляются чего он такой чистенький.
    Справедливости ради, собак своих я кормлю вареной курятиной, и корку жира с кастрюли из холодильника я все же снимаю и выбрасываю отдельно. Потому что его там ну очень много. Весь остальной
    й жир сливается в канализацию, пока проблем не было.
  8. woodpeck
    woodpeck
    woodpeck
    север МО
    А вы уверены что это жир, а не соли?
    Если вода "жёсткая" и труба стоит под напором (ниже уровня септика) образуется белая коллоидная субстанция, со временем твердеет.
    Химия не поможет. Жироуловитель тоже.
