Принимаем котельную. Нужен совет
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем happyflower, 03.11.18.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - например- https://ru.giacomini.com/prodotti/r74a или подобный по конструкции.
    - у вас две коробочки, черные в утеплители, если снять верхнюю крышку там будет насос и две трубки, если они между собой соединены, то это смесительный модуль.
    Выглядит это вот так https://ru.giacomini.com/prodotti/r586r
    - от 1.3 до 2 бар, как правило достаточно .
  2. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    вроде зависит от разницы по высоте между теплогенератором и самой высокой точкой системы
  3. happyflower
    happyflower
    happyflower
    Saint Petersburg, Russia
    Спасибо!
    вот что в внутри коробочек. Есть термостатический трехходовой?)
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Есть, верхний справа .
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да, конечно, по этому нет оптимального фиксированного значения .
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В закрытой системе? В одноэтажном доме?
    Это только, если у вас открытая, гравитационная, самотечная СО сконструячина, с открытым РБ на чердаке.
    Ну или у вас двух-трёхэтажный дом. Больше трех этажей ИЖС не строят.
    Конечно гидравлическое давление высоты водяного столба тоже учитывается, но это же не МКД, так что от РБ зависит. Какое сами накачаете, такое и будет.
    Есть рекомендованное на холодную, при комнатной температуре.
    Фиксированного и не может быть, так как теплоноситель при нагреве расширяется, а РБ хотя и компенсирует термическое расширение теплоносителя, но всё же давление немного повышается. На 0,2-0,3 бара - это нормально.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - с учетом водяного столба системы и в СП 60 нет указаний, что это только МКД .
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да плевать про МКД. Если одноэтажный дом и принудительная циркуляции, то какая там на хрен
    разница
    Но пусть даже трёхэтажный, а котёл в подвале. Ну значит примерно одна атмосфера уже есть.
    Ну накачаем ещё под атмосферу и нормалёк.
    И я говорю про рекомендации, а не про указания. Или уже и на это надо отдельный РД писать.
    А в сущности в СП 60.13330.2012 уже всё сказано.
    "В системах водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также допустимых значений для установленного класса эксплуатации труб и фитингов по ГОСТ Р 52134 или рабочего давления и температурных режимов, указанных в документации предприятий-изготовителей".
  9. Voron_141
    Voron_141
    Voron_141
    Розетки под насосной группой! :ogo: :(
  10. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Типичные косяки. Как обычно - группы быстрого монтажа, отсутствие отсечной арматуры на контурах, точек слива. Плёвая вещь - замена насоса или трёхходового превратится в триллер с заливанием котельной антифризом...потом героически будем выгонять воздух из системы, качая "малышом". Как накачивать РБ, слива-то с него нет. Розеткам под насосами делать нечего. Провода, прикрепленные к трубам - это мелочь, хотя так делать не следует...
  11. happyflower
    happyflower
    happyflower
    Да, косяков оказалось много. По ходу еще и выяснилось, что один модуль Buderus сперли! Просто не установили..:faq: И расширительный бак несоизмеримо маленький поставили...
    В общем пока поменяли только бак. Остальные переделки решили перенести на весну-лето. Беспокоит только, что давление постоянно падает. Приходится воду подливать в систему. Муж говорит как бы еще и с теплыми полами где не было проблемы... В общем весело)
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ищите утечку!
  13. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Так Вы уже приняли котельную?
    Гарантия хоть какая то предусмотрена?
  14. happyflower
    happyflower
    happyflower
    это понятно, что нужно искать. Вопрос как ее найти). В открытых местах все ок. В полах, в стенах, где трубы радиаторов - пока неясно как. Будем специалистов Buderus вызывать как холодный сезон закончится.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - она просто испаряется, капля образуется на холодную. Как искать -опрессовка методом исключения контуров .
