Полотенцесушитель в обратке
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем BIG-HORROR, 03.11.18.
  1. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Нужен совет знающих.
    Есть схема (во вложении)
    Сейчас надо делать подключение "полотенчика" на втором этаже.
    "полотенчик" Тругор Феникс тип 5 - ВЕРТИКАЛЬНАЯ труба и обвязка по ней.
    Точки подключения сверху и снизу.
    В комплекте два уголка для подключения.
    "Полотенчик" - самая высокая точка петли циркуляции ГВС
    Вопрос - нужно ли "колхозить" кран Маевского рядом с ним (в комплекте не предусмотрен)
    Или, если перекрыть ток через нижний "полотенчик" (на первом этаже) циркуляционный насос выдавит воздух?
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Он предусмотрен в конструкции верхнего узла подключения.
  4. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    @Protasevich,
    Нет его. комплектация - два уголка 1"х3/4" с "американкой". Консультант на сайте производителя утверждает, что кран маевского не требуется :ogo:... после вопроса "как воздух удалять" ушел в молчанку...
    Потому решил колхозить ответвление от верхней точке и ставить маевского гденить в вентиляционной отдушине (с глаз долой)
    Вот переписка:
    Напишите ваше сообщениеОператоры онлайн!
    Чат предоставлен
    02.11.2018ТругорЗдравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?
    12:10Добрый день. Скажите «ФЕНИКС» серия 5 120x60 комплектуется воздухоотводчиком или нет?
    12:13Пожалуйста, подождите. Сейчас операторы заняты, но скоро кто-нибудь освободится и ответит вам! ТругорДанная модель воздухоотводчиком не комплектуется
    12:17есть ли какая-либо дополнительная арматура для установки
    12:19ТругорВесь комплект фурнитуры идет в комплекте, дополнительно ничего приобретать не требйется
    12:20в моем случае это не так. частный дом, верхний этаж, сушитель - самая верхняя точка ГВС, без крана маевского никак...придется "колхозить"
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В верхней части именно уголок, или тройник с декоративной заглушкой? Если подключение сделано тройником с заглушкой, то под этой самой заглушкой должен быть или маевский (для установки вверху) или заглушка (для установки внизу). Во всевозможных "лесенках" не встречал что бы не было предусмотрено воздухоотводчика. Если хотите - завтра сделаю фото на объекте устанавливаемых ПС Сунержа, а именно как там запрятаны воздухоотводчики, может поможет разобраться
  6. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    @Protasevich,
    два примерно таких (ну резьба другого размера только)
    Манагеры так и заявляют - не надо никакого Маевского...
    балбесы...
    На местечковых развалах ничего не подобрал, чтоб хром, тройник и с маевским...
    Оригинальные в комплекте в выходные сфоткаю (на стройке он).
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Мда... Тут уже печально тогда выходит... Как вариант - соединять ПС с фитингом в стене тройником (3/4 или 1/2), внизу вставить аналогичный по длине хромированный удлинитель резьбы. ПС от стены отодвинется сантиметров на 5, зато тройник с маевским будет не особо заметен, ну а снизу (где более заметно) будет хромированная вставка.
  8. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    @Protasevich, я думаю сделать так:
    все трубы - полипропилен в стене (газосиликат)
    поставить две водорозетки, возле верхней, в стене, сделать тройник и трубой в стене вертикально до решетки вентиляции. там еще водорозетку с краном маевского так, чтобы спрятался за решеткой...
    воздух спускать только придется со стремянкой...зато видно не будет.
    Но сначала еще по барыгам похожу, может чего попадется...
