Новый пол в ванной комнате
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Alexandr Tim, 02.11.18.
  1. Alexandr Tim
    Alexandr Tim
    Alexandr Tim
    Приветствую форумчане, помогите советом. Захотел поменять плитку в ванной комнате, начал демонтаж, а под плиткой 4 см стяжки и дальше земля. Всегда было очень холодно там поэтому. Чем засыпать, в какой слой и чем сверху это дело лучше всего залить? делаю для себя, хочется сделать всё на совесть и качественно. IMG-f7ea9754e2c38836be9b8bae2633030e-V.jpg
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Сделайте полы по грунту с утеплителем и укрепите и утеплите.
    Полы по грунту
  3. Wind4625
    Wind4625
    Wind4625
    Все уберите, выровняейте, положите плиты утеплителя, закройте пленкой, сверху армирующую сетку, хорошо бы еще теплые полы и залить стяжку, по стяжке самоклеящуюся рулонную гидроизоляцию пола технониколевскую, обработать грунтовкой и крепить плитку.
  4. Alexandr Tim
    Alexandr Tim
    Alexandr Tim
    Спасибо за ответы, какой толщины ложить ЭППС? 10см или хватит 5?
  5. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Гидроизол под стяжку наверное? А тож ведь адгезии не будет и плитка пойдет "комом"...
    Пятерки хватит. Можно на ПСБ заменить в два - три слоя по 50мм если потребуется поднять пол. По периметру утеплитель бортиком желательно поставить, дабы стяжка не отдавала тепло стенам, если без бортика, то демпферную ленту по периметру приклеить
  6. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Если высота позволяет можно и 10 см, как у вас регион? прикиньте у техноплекса на калькуляторе. Я чаще всего в полы сотку укладываю.
  7. Lockit
    Lockit
    Lockit
    Не надо использовать битумные материалы внутри помещений. Это не экологично, она не предназначена для подобных целей и разложится со временем. Сделайте обмазочную или цементную гидроизоляцию.
