Пирог утепления мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем OlgaKirz, 02.11.18.
  1. Vladimir8254
    Vladimir8254
    Vladimir8254
    Спасибо. А что думаете если изнутри проклеить вспененным полиэтиленом 1 см. с отражающей поверхностью? Есть смысл?
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    По поводу отражающих (фольгированных) пленок - смысл есть, если дом с постоянным проживанием. По поводу 10 мм вспенки... ну как то очень сомнительно... Фольгированных материалов на рынке полно, смысл в том что бы часть тепла отражать обратно, а вот дополнительные 10мм утепления погоды не сделают.
    Что касается принципиальной схемы, то работать будет, единственное проклеивать не удобно.
  3. Vladimir8254
    Vladimir8254
    Vladimir8254
    Спасибо.
  4. igarson
    igarson
    igarson
    Минск
    Подскажите правильный ли будет пирог утепления мансарды и подшивка гипсокаратоном?
    1) 150мм по стропилам.
    2) Поперёк креплю металопрофиль под ГК с зазором 50мм до уложенного утеплителя, под него ложу утеплитель 50мм, т. е. профиль держит утеплитель.
    3) На профиль клею двухсторонний скотч и приклеиваю пароизоляцию.
    4) на всё это креплю гипсокартон.
    Терзают сомнения что нужен вент. зазор между гипсокартоном и пароизоляцией. И если крепить ГК пароизоляция останется на дырках от шурупов.
    Типо так
  5. Rahan
    Rahan
    Rahan
    2) Брусок. Вы же теплоизоляцию кладёте, а металл отлично проведёт тепло, т. е. в этом месте получаете только ваши 150мм стропильных. Ну и если влага будет, да ещё и проморозит, то конденсат. В принципе весь металл либо ЗА утеплителем, либо ПЕРЕД.
    4) Вот тут лучше профиль. Будет удаление саморезов от ПИ (пароизоляции). Ну и контур вентиляции, место для кабелей и установочных коробок. Это не обязательно, в принципе. Можете тут потолочный профиль использовать ради экономии объёма помещения.
    А в целом подшивка гипсарём на мансарде - риск трещин. Конструкция в массе деревянная, а значит подвижки. Я не говорю, что не выполнимо без трещин, очень даже выполнимо, но есть много моментов о которых надо думать в процессе, чтобы избежать сильного влияния подвижек на гипсарь.
  6. igarson
    igarson
    igarson
    Минск
