Пирог утепления мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем OlgaKirz, 02.11.18.
  1. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Вертикальная доска 25 и 200 мм ваты сжатой до 150 мм.
  2. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Вот нашел похожую схему. Можно так? Только у меня газобетон, мауэрлат по середине стены, а под ним армопояс. Собственно из-за армопояса и утепляю снаружи, т. к. он выходит наружу за пределы мауэрлата и является мостиком холода.
  3. Кровля82
    Кровля82
    Кровля82
    Если не ошибаюсь, у Вас на фото, в качестве гидроизоляции пароНЕпроницаемая пленка, которую нельзя укладывать в плотную к утеплителю, так Вы ещё и утромбовать хотите 200мм в 150ое сечение ~•рука лицо•~
  4. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    @Кровля82, я уже начал переделывать. Между внешней пленкой и ватой оставляю зазор 50 мм. Утрамбовывался утеплитель не между пленками, а между мауэрлатом и подшивкой снаружи.
  5. Vladimir8254
    Vladimir8254
    Vladimir8254
    Здравствуйте. Новосибирская область. Утепляем мансарду. Под металлочерепицу положили мембрану Изоспан, потом два слова ваты по 50, и один слой пеноплекса 50. Достаточно ли будет этого? Толщина стропил больше не позволяет. Есть предложение изнутри проклеить вспененным полиэтиленом 1 см с отражающей поверхностью, он одновременно будет служить гидроизоляцией. Или лучше ещё один слой пеноплекса поперек стропил сделать?
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    По идее пеноплексу на крыше нечего делать. Если есть возможность, сделайте утепление поперек стропил image.jpg
  7. Vladimir8254
    Vladimir8254
    Vladimir8254
    По пеноплексу не совсем понял. Им не утепляют крыши? Вспененный полиэтилен не даст дополнительно теплоизоляции?
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    https://www.forumhouse.ru/posts/23732615/
  9. Vladimir8254
    Vladimir8254
    Vladimir8254
    Теперь понятно. Уже положили слой пеноплекса, если ещё добавить слой ваты, пеноплекс получится посередине, будет смысл в этом, или нет?
  10. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Можете стать счастливым обладателем шикарной капающей кровли. Паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри наружу, т. е. пеноплекс в толщине утеплителя будет работать как пароизолятор, есть вероятность того что на нем будет собираться конденсат.
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
  13. Vladimir8254
    Vladimir8254
    Vladimir8254
    На данный момент слой пеноплекса и есть внутри помещения, потом два слоя ваты. Соответственно паропроницаемость увеличивается изнутри наружу. Вопрос был не мало ли общей толщины утеплителя, как вариант проклеить изнутри ещё вспененный полиэтиленом.
  14. Vladimir8254
    Vladimir8254
    Vladimir8254
    Или может ещё добавить слой пеноплекса, раз уж начали делать так. Разбирать всё нет особого желания.
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Вопрос был - что будет если добавить изнутри слой минваты.
    Как задали вопрос так и ответил)
    По поводу толщины утепления - величина расчетная. Т. е. в принципе чем толще слой утепления тем меньше вы будете тратить на энергоносители, но бездумно наращивать тоже не стоит. В итоге получается что каждый дополнителный слой утепления должен окупаться экономией. Если делать по минимуму, то для южных регионов толщина утепления 150, средняя полоса 200 мм. Это что бы входить в санитарные нормы.
    Посчитать можно тут https://www.smartcalc.ru/
