Помогите с распределением потребителей по УЗО
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем modsamara, 02.11.18.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ни насколько нельзя. Немцы — враги, а врагам не доверяют! :nono:
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Насколько я помню, Disfunk любит поковыряться в буржуйских НТД, каталогах, интернет-ресурсах.
    К слову сказать, он же приводил какой-то МЭК, согласно которому на олно УЗО должно быть не более 2-х (!) линий. Хотите принять на вооружение? ;)
  3. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    @Disfunk, не подскажете номер МЭК?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Хотите взять на вооружение? ;)
  5. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Сначала посмотрю бумажку, потом решу что с ней делать.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Справедливости ради, я мог напутать, и это был не МЭК, а чисто дойчландовский стандарт типа VDE.
    А там погоду делает исключительно бабло. :)
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Дайте угадаю? Может быть потому что на все ваши вопросы есть ответ и в этой теме и в сотнях других похожих?
    Кстати, минус
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И да, за кармадрочерство тоже
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Происхождение минусов обьяснить не могу, поскольку сам не минусую.
    По поводу мнений.
    Проектирование щитка - вопрос очень творческий. Для одного и того же дома могут существовать десятки вариантов.
    Если 5 разных людей возьмутся делать проект, то получится 5 разных щитков.
    Они будут разными по функционалу, по компановке, по комплектующим и т. д.
    Ваша просьба не очень понятна.
    Вы просите сгруппировать и тут же выкладываете компановочную картинку.
    Уже сами все распределили.
    Так в чем просьба заключается?
    Некоторые моменты в Вашем щитке мне кажутся нелогичными и неудобными.
    Но это касается не разбивки по группам, а общей структуры домовой сети.
    Например.
    Непонятна необходимость отдельного автомата на аквастоп.
    Во-первых, автомат может быть случайным образом отключен и Вы об этом знать не будете. Вот если на этом автомате будет еще и насос ХВС подключен, то Вы точно узнаете об отключенном автомате, поскольку воды не будет.
    Во-вторых, возникает вопрос...а зачем автомат аквастопа в неотключаемых нагрузках? Если Вы планируете отключать дом при отьезде, то может проще отключить насос скважины?
    Но для понимания нужно знать систему ХВС и режим применения неотключаемых нагрузок.
    Еще непонятно применение реле для холодильника. Оно зачем?
    Если для задержки включения, то задержку может обеспечить и реле напряжения.
    И таких вопросов много.
    Вот поэтому Ваша просьба непонятна.
    Разбивку по УЗО Вы и сами сделали, хотя и просите об этом.
    А оценить щиток Вы не просите, т. е. обсуждение наполнения щитка Вам не нужно.
  10. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Спасибо за ответ, в этом был мой главный вопрос:
    картинка нарисована как я это вижу, но я не электрик, я электронщик, мне проще разобраться с программированием плк, чем правильно рассчитать эти узо относительно длин проводов, количества автоматов, нагрузок потребителей и их зон)
    У меня нет своей скважины, вода с водонапорок ижс уже давит в дом около 4+ бар, это мне надо тогда каждый раз перекрывать кран руками при выходе из дома, либо автоматикой аквастопа/гидролока, не хотелось лишний раз все это дергать, хочется довериться автоматике, которая будет работать всегда (ну или почти всегда :)]), а как запасной вариант, в полу котельной и в душевой вмонтированы трапы вровень с полом без бортиков, но не хотелось бы надеяться только на них т. к. вода то уходить будет, но все равно промочит за рабочий день она достаточно много если порвет колбу или еще что, а после входа магистраль ограничена редуктором до 3 бар, это все равно довольно нехилый напор, ведро воды может набраться за 10-12 секунд
    вход хвс описал выше, добавлю что котел 1 контурный бакси луна 3 комф. + бойлер косвенник на гвс
    реле напряжения насколько я знаю не настраивается на минуты, раньше было только 10 секунд максимум (возможно я неправ и новые уже делают с минутами, но в любом случае не хотелось бы ждать без света все это время), а компрессору холодильника лучше дать минут 5-10 в идеале, пусть в современных холодильниках конечно и ставятся позисторные реле, которые по моему выполняют грубо ту же функцию, но все же хотелось сделать дополнительную защиту, тем более я не знаю есть ли вообще такая защита в моих холодильниках которым лет по 12), только для этого)
    Оцените пожалуйста) Хотя меня интересует в основном защита от утечек с учетом моего количества нагрузок, т. к. много индивидуальных линий подведено к щиту, да и разбивку по узо я сделал просто по количеству нагрузок и автоматов практически безрасчетно, основываясь на вводном автомате, но возможно можно их и уменьшить, также нужны ли индивидуальные дифы на мокрые зоны по 10ма или можно запитать их от одного узо для экономии. Просто хотелось бы уменьшить размер щита по возможности. Спасибо! :hello:
    п. с. конечно наличие 3 фаз сильно усугубляет ситуацию со щитом и его габаритами, но мне нужно 3 фазное питание т. к. в гараже компрессор, токарный станок и возможно подъемник будут 3 фазные, а может что еще в будущем, не хотелось бы в доме все (грубо) 20 квт вешать на одну фазу)
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет необходимости что-либо рассчитывать.
    Вы можете совершенно спокойно поставить 3 однофазных УЗО на весь дом.
    Например, вот так.
    Я бы убрал дифы посудомойки, стиралки и полотенчика. И подключил бы их под общие УЗО, но через 2р автоматы.
    А для полотенчика и 2р не надо. Да и вообще надо посмотреть...а нужен ли полотенчику отдельный автомат?
    Это общая концепция. Она обсуждаема.
    Но надо соблюдать определенный порядок проектирования.
    Поэтому первый вопрос: все эти линии...они уже проложены или только планируются?
    Почему спрашиваю?
    Вы написали: " ...но мне нужно 3 фазное питание т. к. в гараже компрессор, токарный станок и возможно подъемник будут 3 фазные, а может что еще в будущем, не хотелось бы в доме все (грубо) 20 квт вешать на одну фазу)..."
    Хорошо. А где линия на гараж? Или ввод питания в дом будет из гаража?
    Вы делаете одну линию для интернета и отдельную линию для аквастопа.
    А почему бы их не обьединить?
    Можно сделать одну линию под общим названием "слаботочные системы".
    Чем это может быть хорошо?
    Если отключится автомат, то пропадет интернет. Вы по-любому пойдете разбираться и увидите, что аквастоп не работает.
  12. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Не будет ли ложных срабатываний от большого количества линий?
    К полотенчику и розетке под ним уже идет отдельный кабель, поэтому либо объединять его в щите на один автомат с чем-либо еще для экономии автоматов, либо все же придется ставить ему отдельный автомат. (Жрет он немного, ватт 200-300, но в эту розетку еще часто включается утюг.
    Все линии уже проложены до щита
    На гараж будет отдельный ввод со столбового щита, но в дом из гаража будет линия с гаражного генератора для питания резерва через перекидной рубильник.
    можно и объединить если так целесообразнее, но только в самом щите и на одном автомате т. к. шкаф интернет находится в одном помещении (тамбур), а аквастоп находится в другом (котельная), поэтому к этим потребителям сделаны разные линии. Изначально хотел сделать шкаф с оборудованием в котельной рядом с аквастопом, даже какое-то время он там стоял временно, но в котельной жара и оборудование часто висло, перевесил в тамбур, там всегда прохладно, вечно проветривается и сторона не солнечная, теперь все работает идеально, поэтому так получилось.
