Помогите с распределением потребителей по УЗО
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем modsamara, 02.11.18.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. Серверную не ставите под УЗО. Для нее отдельный автоматик на 10А, сразу после вводного. Жилу заземления в кабеле не использовать, заизолировать в щитке.
    2. Поскольку есть заземление, то УЗО на 10 мА можно не применять.
    3. Для неотключаемых групп поставить отдельное УЗО. Можно одно общее на все неотключаемые группы (кроме сервера).
    4. Все остальные группы можно поставить под одно УЗО...можно разделить на несколько УЗО. Если где-то будет утечка тока, то отключатся либо все отключаемые группы, либо часть групп...в зависимости от количества УЗО.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Это чтобы оставить данное помещение вообще без всяких мер защиты от поражения электротоком?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В квартире есть такое помещение?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    С вашими рекомендациями оно может появиться.
    Вы наверно подумали, что запрет на УЗО для пожарной сигнализации:
    означает что нужно заизолировать ПЕН... Почему вы так решили, неясно:
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В квартире есть серверная и там есть PEN?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Спросите, что такое серверная, у автора темы, который о ней говорит.
    ПЕ конечно же. Опечатался. Непонятно, почему вы предложили его заизолировать.
  7. modsamara
    modsamara
    modsamara
    роутер, свич, хранилище на 2-4 диска, видеодомофон, защита от протечек, может быть охранная сигнализация, система умного дома с датчиками воздуха, дыма возможно.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Линия для питания данного оборудования в любом случае должна быть 3- проводной, розетки - с заземляющим контактом.
  9. modsamara
    modsamara
    modsamara
    я и не планировал иначе
  10. muai2
    muai2
    muai2
    ОК, просто в теме появились сомнительные советы, счел нужным акцентировать внимание на этом.
  11. Roisa_Umarova
    Roisa_Umarova
    Roisa_Umarova
    самарская обл
    :hello:подскажите могу ли установить УЗО в передбанник, для проточ. водонагревателя5,5квт ,на25А узо будет, до этого рубильник тоже25А на фвзе в гараже щитке, по схеме смотрю ставят узо до рубильника к нагревателю, у меня на оборот получается. Вопрос на это есть разница или без по установкам?
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Есть разница. Сначала автомат, потом УЗО и никаких рубильников быть не должно.
  13. Roisa_Umarova
    Roisa_Umarova
    Roisa_Umarova
    самарская обл
    Спасибо за подсказку значит делаю поочередности автомат, УЗО и нагреватель, так и стоит у меня в гараже щитке 25А,от него проводить:hndshk:
  14. alexey_mittel
    alexey_mittel
    alexey_mittel
    Автомат может быть перед узо на 25а, а узо на сколько мне известно должно быть номиналом выше, чем автомат
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет. Не ниже номинала АВ.
