Расширительный бак
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем jenihe28, 02.11.18.
  1. jenihe28
    jenihe28
    jenihe28
    Расширительный бак
    Куда уходит воздух из расширительного бака, нипель держит вода не поступает в мембрану
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    а поподробнее?
  3. jenihe28
    jenihe28
    jenihe28
    Накачиваем воздух, заполняем систему водой, давление воды и воздуха падает, добавляем давление воды переодически, воздух стравливается до нуля может быть маленькая дырочка в мембране
  4. dumax
    dumax
    dumax
    Какой то поток сознания
  5. jenihe28
    jenihe28
    jenihe28
    Больше воздуху деваться некуда раньше все было хорошо
  6. jenihe28
    jenihe28
    jenihe28
    Или есть другие мнения
  7. Consule
    Consule
    Consule
    у себя тоже заметил подобное на баке ХВС. давление падает за год (от лета к лету) с 1,5атм до 1,2атм. на 3-ий год мембрану рвало (но там я 3 года вообще к нему не подходил), после этого случая ежегодная ревизия всей системы. сейчас уже 8 лет всей системе.
    все же грешу на ниппель в месте соединения с баком (рожковым ключиком подтянуть может), возможно спускает микроскопически.
    Летом делаю ревизию всей котельной, сам бак (в моем случае hidroferra 150л) раз в год полностью сливаю, промываю мембрану от просочившейся после грязевика грязи и собрав накачиваю до 1,5 атм.
    а вот бак WESTER 100л (1,5атм) и WESTER 35л (3,5атм) не спускают. как накачал так и держатся.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если вы не видите как уходит воздух через нипель это еще не значит что он не уходит :))
  9. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Воздух диффундирует через резину, она у производителей разная, не все достаточно добросовестны. Особенно это касается ХВС/ГВС, где вода регулярно сменяется свежей. Ничего страшного, просто регулярно проверяйте, изначальное давление должно быть на 0.7 бар меньше рабочего, чтобы в груше было немного воды всегда и ее стенки не соприкасались.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :) На три вопроса в этом мире нет ответа:
    1) Откуда берется пыль?
    2) Куда деваются деньги?
    3) Куда девается воздух в РБ?
  11. seregasvar
    seregasvar
    seregasvar
    Перевоз
    Всем привет, подскажите какого объема нужен расширительный бак (мембранный закрытого типа) на систему отопления объемом 1160л (будет залит теплоноситель на основе пропиленгликоля).Сам думаю не меньше 150л или сразу взять на 200л?
  12. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    150 с запасом, а лучше два половинной емкости для удобства проверки и обслуживания.
  13. seregasvar
    seregasvar
    seregasvar
    Перевоз
    Ну в принципе наверное да, хватит а ни че если пропиленгликоль расширяется больше воды при нагреве (если с водой то надо120л) или точно хватит?
  14. Consule
    Consule
    Consule
    Если не вдаваться в подбор объема РБ по формулам, то берут 10% и округляют в большую сторону. 1160х10%=150л достаточно. Больше можно, а вот меньше уже ни есть хорошо
  15. seregasvar
    seregasvar
    seregasvar
    Перевоз
    Ну 10% это для воды а то что это пропиленгликоль? у него расширение больше при нагреве
