1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ну так если жарче, то зачем вам еще горячее?
    Попробуйте маленькую полностью перекрыть. Может она вам и не нужна. Раз жарко.
  2. новый06
    новый06
    новый06
    сходил, перекрыл.
    Так теплее по всему этажу. Просто все остальные батареи греются нормально и сильнее, чем эта одна. Меня волнует, не то, что холодно, а то, что одна батарея не греется.
    А если поставить вопрос по другому: допускается на 6 метров 20-го пп "сажать" 16 секций радиаторов или это маленький диаметр?
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Конечно лучше так не делать. Меняйте если не сложно это сделать. У вас 1эт 25мм разведен? Вот и получается дисбаланс. Насос то мог бы прокачать, но балансировать этажи может быть сложно. 1эт зажимать надо, что бы на второй ТН загнать.
    Но можете сначала и отбалансировать попытаться.
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вам может и понятно, мне нет. По этой схеме, что вы изобразили не понятно где это у вас во всей СО:
    Именно попутка имеет "хитрости" балансировки.
    Схемы выглядят так.
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    На попутную ваша схема не похожа
  6. новый06
    новый06
    новый06
    Это схема проблемного участка. Рисовать, как Вы, всю СО я не умею. Извините, если что не так.
    Попутное у меня кольцо на первом этаже. Это ответвление на второй этаж.
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Попутная схема имеет малое сопротивление. А второй вы зажали диаметром. В каком месте "ответвление" ?
  8. Ranae
    Ranae
    Ranae
    В каком месте?
    Этого и не требую. Достаточно на листке бумаги от руки и фото сюда.
  9. новый06
    новый06
    новый06
    На первом этаже 32 пп, от него наверх 25 пп и потом 6 метров 20-ки до проблемной батареи
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Надо общую схему смотреть. А то может и замена на 25мм не даст эффекта.
  11. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всем доброго дня. Понемногу модернизирую систему отопления. Наконец то нашел горизонтальный клапан. В выходные установили. ЕЦ работает.
    Только вот почему то клапан хлопает постоянно. Что не так?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Возможно воздух в клапане.
  13. новый06
    новый06
    новый06
    Ну вроде нарисовал, как смог. Это петля на первом этаже и котёл. Радиаторы 500 высотой, 100 шириной, цифры-кол-во секций. Красный-подача, синий-обратка. Дом-пятистенок, размеры "секции" 9*4.5 метра. Какая ещё информация нужна?
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Да, уж... ! На нижних радиаторах стоят краны балансировочные? ВАм их все надо прилично зажать, что бы ТН полез через две верхние батареи. Вы пробовали на 2эт маленькую перекрывать?
  15. vitalif
    vitalif
    vitalif
    Таганрог
    Подскажите где расположить коллектор в квартире. Удобнее всего поставить его в кладовке, но тогда трассы получаются разной длины. Можно расположить в шкафу в комнате посередине, тогда получаться почти одинаковые лучи, и они будут короче в сравнение с другим вариантом. Но это не очень удобно, во первых в комнате, во вторых шкаф запиливать под коллектор. Насколько критична разная длина? И удлинение на несколько метров? От застройщика на тройниках, трасса идет прямо и разветвляется ближе к радиаторам. Размеры для ориентира есть не картинке.
    Прорисовал трассы, если напрямую и некрасиво, то длины получаются 17 + 21 + 24 = 62 метра; из шкафа 15 + 16 + 18 = 49 метров
