1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Джордж1, Тогда он нафиг не нужен. Все прекрасно сработает в самом котле.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @касимов 2, а трехходовой клапан НСУ можно рассматривать как байпас?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ему хватает своих проблем при смешивании теплоносителя. Если планируется коллекторный блок с регулировкой каждой ветки по температуре, то лучше пользовать СУ, который будет готов качать теплоноситель без ущерба насосу.
  4. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Всем откликнувшимся огромное спасибо. Поставил ещё один расширительный бак. Проблема ушла. Давление больше не падает. Стоит как вкопаное на месте
  5. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Добрый день! Проблема следующая: котел начал уходить в перегрев из-за неочищенного грязевика. Почистил грязевик и (естественно) в систему попал воздух. Котел стравил какую то часть, но видимо не все. Котел пару дней держал температуру, теперь снова уходит в перегрев, но грязевик чистый. ВОтопление работает - полы и радиаторы нагреваются, но котел часто отключается. Система комбинированная, но в профильной ветке нет подобной темы, поэтому пишу здесь В чем причина? Спасибо!
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Savenoff, краткость сестра таланта.
    Но не все же настолько талантливы.
    1. Тип, марка котла.
    2.
    расшифруйте, если котёл газовый, что есть "уходит в перегрев" на котле есть регулятор Т* уставки, при достижении этой Т* котёл отключится. Вполне закономерный процесс, в межсезонье котёл тактует.
    3. Отвечу на вопрос почему раннее не тактовал, причин может быть несколько одна из них, грязный ФГО, уменьшившей расход через приборы отопления.
  7. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    1. Buderus U072 -24
    2.
    На котле установлено 40 градусов. Котел набирает 45 за несколько минут, отключается, через несколько минут снова включается, и так повторяется.
    3. Это и смущает: он тактовал сильнее при грязном ФГО - буквально за несколько секунд набирал температуру на 5 градусов выше заданной, т. к. ФГО уменьшал расход воды через котел
    Насчет краткости - не знаю какая еще информация будет нужна для ответа:) отвечу на все необходимые вопросы
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все штатно. Что не устраивает? Он нагревает до заданной температуры и отключается. Не по перегреву, а как положено.
    Вы хотите вернуть как и было?
  9. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Штатно - это уже неплохо. Было время, когда он тактовал так часто, что не успевал прогревать дом, и вопрос задан, соответственно, с целью предупредить проблему заранее, а не когда жареный клюнет в морозы. Еще я хочу уменьшить число включений/отключений - это возможно?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Подружите котел с датчиком комнатной температуры. Пусть работает не по температуре теплоносителя, а по комнатной.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    По температуре воздуха в комнате, но так как дом из нескольких изолированных помещений, в варианте комнатного термостата, надо будет выбрать помещение в доме для установки термостата с Т* условиями устраивающими все комнаты.
  12. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Дело в том, что работает он по комнатной температуре, комнатный термостат установлен. Но на котле в любом случае устанавливается верхний предел температуры теплоносителя. Которую он превышает и выключается на время.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так и должно быть. Значит это заложено в настройки котла.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    До засорения фильтра котел как работал ? изначально ?
    мб у Вас просто воздух попал в насос ?
