РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! Не хочу плодить ветки, напишу здесь. Проблема слегка схожая с ТС, однако! Колодец 17 метров, висел "ручеек" висел! то есть высота не менялась. Довиселся до того, пока не перестал работать. Как выяснилось при погружении "специалистов" ручеек утонул в грунте (пыльеватые пески), достать не смогли. В общем были пляски с еще одним вибрационным насосом, потом скважинам насосом, потом установил Грундфос ибо заманался с ними, однако, у грундфоса высокий уровень невырабатываемого остатка, короче воды и так то было не много стало на один раз помыться в душе, и то выключая воду. Сейчас вода на самом низком уровне. В колодец вбухана куча денег (хватило бы на скважину уже.) Вопрос. Мог ли подняться грунт снизу из-за вибраций насоса и можно ли докопать кольцо для увеличения дебета?
Мог, но не только из-за вибрации насоса, из-за большой откачки воды тоже. Можно почистить песок. Но при больших откачках он поднимется снова.
С новым насосом, там минимальный остаток думаю около 80 см. Ниже, поплавок выключается, насос встаёт.
