Горелка Pellas X mini и другие устройства, которые её окружают
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mihigor, 02.11.18.
  1. mihigor
    mihigor
    mihigor
    Подольск Московской области
    Но релюшка в 3 раза дешевле:victory:
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    :no:
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
  4. mihigor
    mihigor
    mihigor
    Видео работы шнека через реле.
    Паузы запрограммировал с запасом, во избежание "пеллетных"пробок.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Двигатель выдержит такие частые запуски? :nono:
  6. mihigor
    mihigor
    mihigor
    Тоже думал об этом. Успокоил себя тем, что два шнека на горелке крутятся уже пятый год в режиме работа/пауза.
    Еще есть надежда, что после уменьшения длины пневмопровода релюшка может и не понадобится.
    На крайний случай можно будет купить другой мотор редуктор. Вроде бы проблем с подбором частоты вращения и мощностью нет.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @mihigor, Как часто вам приходится изменять настройки в контроллере RControl и в каких случаях?
  8. mihigor
    mihigor
    mihigor
    Меняю только в двух случаях:
    1. Приехал на дачу в пятницу, увеличил t теплоносителя.
    2. В воскресенье уезжаю домой, все наоборот.
    Остальное делает погодозависимая автоматика.
    Надеюсь что после подключения комнатной панели и самое главное настройки управления по интернет к контроллеру подходить не буду.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А при смене топлива?
    Но ведь в комнатной панели находится погодозависимая автоматика и если она у вас ещё не подключена, значит контроллер датчиком щупает трубу теплоносителя подачи или нет?
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Датчик температуры котла - основополагающий и идёт в комплекте с S. Control.
    Обратная связь по температуре воздуха в помещениях (термостат с цифровой шиной RS485 или "сухие контакты") необходима для точного регулирования/поддержания температуры в помещении путем управления сервоприводом смесительного узла вторичного контура. Неважно, это теплый пол или радиаторное отопление.
    Если термостат с цифровой шиной, то он обладает и рядом других функций: панель управления котлом, задание различных режимов работы и профилей, возможность менять настройки термостата по интернету, вводить коррекцию показаний температуры (шаг0,1°С) и многое другое.
    Управление котлом может быть выбрано и по термостату. При этом термодатчик в котле продолжает выполнять функции ограничения максимальных значений температуры и защитные функции.
    Так у всех контроллеров Plum...
  11. mihigor
    mihigor
    mihigor
    У меня, как мне кажется все проще. Выставляю в подменю "управление смесителем" параллельный сдвиг кривой (варьируется от -20 до +20). Значение выставляю исходя из наработанной практики. В период отсутствия в доме от -10 до -15. Когда приезжаю на дачу то от +5 до +15 (в зависимости от времени года и желания побыстрее прогреться). Иногда немного регулирую, если становится прохладно/жарко.
    Все остальное делает погодозависимая автоматика, подстраиваясь под показания уличного датчика. Думаю после подключения комнатной панели этот процесс сильно упростится
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, с обратной связью по температуре все проще и точнее.
    А с econet300 (модулем интернет)- ещё проще. Там удобнее и нагляднее... :)
  13. mihigor
    mihigor
    mihigor
    Спустя неделю посмотрел на уличный бункер. Существенных залипаний пеллет не заметил. бункер.JPG
  14. Доп
    Доп
    Доп
    У меня аналогичная горелка уже второй сезон..очень доволен. На трубе принудительный вентилятор.
    259083806_475388564212682_692288672616188946_n.jpg 272334192_353215773155741_4850236577176991355_n.jpg 272574450_407707021107648_5420735930915781895_n.jpg 272674090_189065623441965_4217996227846826127_n.jpg 272713351_721590735502336_958611607176900608_n.jpg
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У вас горелка Motion 26 кВт. Или просто М26. Отличная горелка. Но ещё до модернизации.
