Горелка Pellas X mini и другие устройства, которые её окружают
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mihigor, 02.11.18.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Estymа лично для меня стала не на верхних позициях после того, как узнал, как они "сделали" модуль Lambda. И окончательно, когда я увидел модуль Lambda от Plum, не только снаружи и в работе, но и заглянув внутрь модуля. Высший класс по схемотехнике и технологии. И Вы это видели ;)
    И всё это доступно с S. Control c обычной панелью или touch. Все дополнительные модули с основным объединены по шине RS485 (одна витая пара, в комплекте для модулей В, С, Lambda), модуль интернет кабелем ecoLink2 в комплекте, комнатные термостаты ecoster200 или ecoster touch - кабелем Ethernet (приобретается самостоятельно).
    Есть нововведение: модули от Plum стали быть "привязанными" к производителям горелок. Не только PellasX
    Это надо иметь в виду при покупке дополнительных модулей отдельно от основного пользователям любых горелок с контроллерами Plum.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вернемся к теме...
    Гарантия на горелки PellasX - 3 года, включая гарантию ТЭН розжига (для ТЭНа есть ограничение - не более 3500 пусков).
    4 типа горелок.
    X серия, Revo, hybrid, Motion .
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Типы горелок
  4. mihigor
    mihigor
    mihigor
    Подольск Московской области
    Выложу фото "внутренностей" моей горелки.
    Повторюсь. Это спустя четыре сезона работы и еще до пылесоса:)
  5. mihigor
    mihigor
    mihigor
    В части ввода в эксплуатацию системы пневмоподачи...
    Дома настроил реле времени (2 секунды вкл./ 6 секунд выкл). На дачу удалось выбраться буквально на часик. Быстро подключил релюшку к двигателю шнека внешнего бункера... включил... Вуаля, пеллеты поползли к месту назначения:super: и заполнили бункер котла. Накидал пеллет в уличный бункер и домой. В следующие выходные посмотрю, как отработала система в автономном режиме.
    Ps. Фото сделать совершенно не было времени, откладывается на потом.
    Pps. Приятно обрадовал тот факт, что пневмопровод за неделю моего отсутствия остался совершенно сухим - это стало ясно в том числе и по состоянию тех немногих пеллет, что остались внутри него (были, да и до сих пор есть определенные опасения о конденсации влаги и залипании пеллет).
  6. mihigor
    mihigor
    mihigor
    Добрый вечер.
    Краткий отчет.
    Система пневмоподачи пеллет всю неделю отработала в автономном режиме.
    Как и обещал, несколько фото.
    1. Недоделанный до конца уличный бункер.
    2. Пневмопровод на улице.
    в идеале он должен проходить перпендикулярно и входить в дом, но как и говорилось раньше сверление дыр в бетоне оставим на потом.
    3. Система в котельной.
    провода уже привел в более менее приличный вид
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Малый наклон у стенок бункера. Да еще и фанера. Рекомендую покрыть металлом. Иначе пеллеты будут застревать. Или нужна какая-то мешалка.
  8. mihigor
    mihigor
    mihigor
    На самом деле это не совсем так (по крайней мере пока).
    Внешний бункер начинает ссыпаться от дальней стенки к передней. Поскольку первый раз пеллет было засыпано немного, задняя часть бункера успела опорожниться, это немного видно на фото.
    К тому же угол наклона стенок бункера "предустановлен" производителем.
    При необходимости наклонные стенки бункера закрою металлом.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Возможно, в данной конструкции, когда сам подающий шнек выступает некоей ворошилкой, и ширина приемного окна достаточно велика, застревания пеллет и не будет. Но на форуме есть примеры, в теме про котел Светлобор, неудовлетворительной работы подобной системы забора с наклоном стенок в 40 градусов, а не не как у вас - всего 35.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Однофазный частотник нужен, мощностью не менее мощности двигателя.
    Конденсатор штатный исключается.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Главное условие для частотника не оставляйте его на улице. Его нужно держать в тепле. У меня у первого рвануло кондеры. И продавашки написали не гарантийный случай. :(
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    На предприятии где работаю, Данфос на улице исправно служат ;)
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Можно модель и есть ли зимний пакет.?:)
  14. mihigor
    mihigor
    mihigor
    Частотник смотрел. Недешево и отзывы в отношении однофазного противоречивые. Пока решил вопрос с помощью релюшки (см. выше). Есть видео, как работает, к сожалению не под рукой. Выложу позже.
    Ps. По стоимости частотника можно подобрать другой мотор-редуктор, как вариант...
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    https://www.avito.ru/kolomna/bytovaya_tehnika/chastotnyy_preobrazovatel_1206114266?slocation=637680
