Перенос газовой трубы после счетчика, плюс перенос котла
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем chipoza, 01.11.18.
  1. chipoza
    chipoza
    chipoza
    Казань
    День добрый.
    Планирую строить капитальную пристройку к дому и вынести туда настенный котел отопления с кухни. Для этого необходимо будет, после счетчика, изменить конфигурацию трубы, поднять её на метр чтобы сделать выход в пристройку из дома, сделать выводы для котла.
    Нарисовал как смог, что сейчас и что планирую
    Собственно вопрос, какие согласования для этого необходимы и какова последовательность действий, сначала строим после оформляем или оформляем, а уже после строим?
    Также это каким то образом необходимо будет совместить со строительством, т. к. в процессе трубу необходимо будет срезать и вести внутри строящегося помещения, т. к. без газа и горячей воды сложновато будет.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я правильно понимаю к дому будет пристройка то есть изменение конфигурации объекта кап. строительства (дома)
  3. chipoza
    chipoza
    chipoza
    Казань
    Да, капитальная пристройка с ленточным фундаментом, из кирпича, под одну крышу с домом
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Тогда у вас просто изменение схемы газопровода. В порядке Пп№1314 п. 61 (1) за 10 дней до начала работ по переносу уведомляется газораспределительная организация.
    Далее, если необходим демонтаж прибора учета уведомляете поставщика газа с предложением о присутствии (требуется в порядке ПП№549 _и заявление о временном не использовании газом (указать просьбу запломбировать заглушку).
    Сами работы осуществляются силами организации с кем заключен договор ТО ВДГО, в порядке ПП№410, на договорных основаниях.
    После, переноса труб, котла ит. д. получаете акт от организации о выполненных работах, акт о проверки дымовых и вентиляционных каналов.
    Если котел или любое другое оборудование меняется, то уведомляете поставщика газа для внесения изменений в договор поставки.
    Все делаете только через письма с уведомлением или под роспись.
    Проектная документация разрабатывается исключительно по вашему желанию. ФЗ№190ст.48
    Сейчас не требуется получать разрешение на реконструкцию индивидуального жилого дома .
  5. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Добрый день. Подскажите пожалуйста по такому вопросу: строится частный дом, газ подключен, труба для газовой плиты выведена на кухню согласно проекту. Сейчас возникла потребность эту трубу сместить за стенку кухни в кладовку, чтобы она не мешала вытяжке и кухонным шкафам, а саму трубу провести сквозь стену либо гибким шлангом, в металлической гильзе в стене, либо саму трубу сквозь стенку, а потом уже через гибкий шланг к плите. Может ли повлечь такое решение какие-либо негативные последствия связанные с эксплуатацией и безопасностью?
    Спрашивал у знакомого газовика, он говорит, что пытаться согласовать такой перенос трубы бесполезно, т. к. ее выход и сама плита, с его слов должны находится в одном помещении, поэтому вариант с гибким шлангом не согласуют точно, а если пропустить сквозь стенку саму трубу, то вроде получится, что ее выход будет находится на кухне, т. е. в одном помещении с плитой, несмотря на то, что основная часть трубы будет в другом помещении.
    Вот план кухни, красной линией отмечено то, как труба проходит сейчас, а синей линией, то как она пройдет после переноса.
    Вот фото самой стены с газовой трубой:
    Как лучше поступить?
    Газовик сказал, что обычно все делают без согласований и вроде никаких неудобств не испытывают.
  6. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Ну так и вы так сделайте, и никаких неудобств не испытаете.
    Или вас интересуют юридические нюансы этих работ? Все согласно ппрф 410, силами спец организации, с которой у вас договор на техобслуживание внутридомового оборудования, с последующим уведомление поставщика газа об изменении схемы газопровода.
    Технически: проход через стену в футляре из стальной трубы, швы сварки не менее 50 мм от края футляра.
  7. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    В первую очередь интересовало не чревато ли это какими-либо проблемами связанными с безопасностью эксплуатации.
    Что касается формальной составляющей, то получается что договор на обслуживание у меня заключен с местным АО Газпром. По их процедуре, нужно подать заявку на перенос, потом на место приедет их инженер и либо они одобрят выполнение работ, либо откажут. Если одобрят, то надо будет оплатить в общей сложности тысяч десять. После выполнения работ должен приехать технадзор и перезапустить точку подключения. Все это, как я понял долго и недешево.
    Большой соблазн договориться с местной лицензированной фирмой, работающей с этим же самым АО Газпром и они за один день неофициально сделают все тоже самое. Со слов их специалиста, даже при проверке вопросов у проверяющих не возникнет, т. к. процедура стандартной проверки не включает в себя сличение схемы газоснабжения с проектом, тем более что труба сместится лишь на 40 см. правее от того места, где она проходит сейчас.
    Сижу думаю. С одной стороны правильнее все сделать легально, с другой стороны сроки поджимают.
    Если проведу газовую трубу сквозь стену, то запорный кран на окажется в нижнем шкафчике кухни, под варочной панелью.
  8. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @Ack01, Мне трудно что то конкретное посоветовать. Но я вас понимаю, так у самого похожая ситуация, надо на кухне изменить положение точки подключения. Скоро у меня будет ТО котла, а так как договор ТО ВДГО у меня именно с котловиками, попробую обсудить этот нюанс с ними.
