Вопрос такой. Виброплита 400кг. Других ее параметров не знаю. Подушка - песок средней фракции из карьера с карьерной влажностью как есть. Проливка не предусматривалась. Подушка 70-80 см засыпалась в 4 примерно равных слоя и проходилась виброплитой по одному разу на слой. Хватит ли этого или подушка недостаточно уплотнена? Тестов никаких не производилось. И существуют ли какие-либо нормативы на уплотнение грунта виброплитами в зависимости от их характеристик? (ссылка на документ)
@andyvisconti, ссылку не дам, по опыту 400кг трамбовка 800мм за 4 прохода -более чем достаточно, смутило только что проходили один раз (это как понять) и без увлажнения (от погоды, обычно песок приходит влажным и этого достаточно если сразу уплотнять, но у вас он мог лежать и подсыхатьнапример в жару)
Да какая сейчас жара. 10 град. Песок был на ощупь влажный. Проходили виброплитой 1РАЗ НА СЛОЙ. Т. е. имея 4 слоя получаем 1х4=4раза всего. А вы как убеждались в том что уплотнение было приемлемым?
Сверху потрамбуйте подольше, раза три по всей площади, и все будет ок. 400кг трамбовка-еще та шайтан-машина.
Поздно. Уже все сделано. Это я просто анализирую. Еслиб знал то просил бы трамбовать дольше, но меня уверяли что и по одному разу достаточно. А мне откуда знать.
_ Добрый день. Ни кто на форуме вам, ответственно не ответит по простой причине, что это не известная величина в вашем случае. ПОГОВОРИТЬ найдутся. Даже если сейчас взять пробы для проверки фактической плотности, это все равно результат верхнего слоя, а у вас их четыре. Так что выбор таков-надежда на удачу, или приглашать специалистов лаборатории для определения плотности подушки. Это будет дешевле, чем ликвидация проблем от осадки основания.
Я думаю что эффективность тяжелых виброплит слегка преувеличена. Да, у них удар больше (50-60кН), но и площадь плиты больше. В итоге на 1см2 выигрыша не будет по сравнению с более легкими плитами с меньшей плитой. Они эффективны по охвату трамбуемой площади за раз. Хрохочут однако будь здоров. Жаль не спросил модель (экскаваторщик ее с собой возит в ковше на объекты - доп. доход от аренды), но фотка есть.
