Подключение однослойной трубы из нержавейки от камина к существующему дымоходу из кирпича
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем fokusvlaer, 01.11.18.
  1. fokusvlaer
    fokusvlaer
    fokusvlaer
    Здравствуйте форумчане. Нужен толковый совет: как правильно подключить однослойную трубу из нержавейки от камина в кирпичный дымоход. Труба 200мм в диаметре. Сечение кирпичного дымохода прямоугольное 250ммХ120мм. В кирпичном дымоходе на высоте 1300мм прямоугольное отверстие 220мм в высоту на 200мм в ширину. Можно ли воспользоваться переходником для межэтажных перекрытий с площадкой. Например туго обмотать трубу переходника базальтовой ватой и вставить в прямоугольное отверстие дымохода, а между площадкой переходника и кирпичом дымохода пустить базальтовый шнур или огнеупорный герметик. Площадку притянуть к кирпичу на металлические анкера. У кого какие соображения - подскажите, пожалуйста. Владислав.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно, но отверстие надо расширить, чтобы компенсировать термические расширения.
    Если при эксплуатации камина предполагаются режимы длительного горения, то возможен конденсат. Шахту дымохода лучше полностью загильзовать.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если параллельно еще и печка будет использоваться - то надо задвижку ставить.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вставить трубу в стену (только чтобы не уперлась в другой край дымохода;)), затыкать асбестом, заштукатурить и повесить декоративный кружок из металла (по желанию).
    Делов на 10 минут.
    Хороший дымоход всасывает в себя, если и будет дырочка - дымить из нее не будет
