Как выровнять пол под ламинат в старой панельке не демонтируя старые деревянные полы?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем alexm5, 01.11.18.
  1. alexm5
    alexm5
    alexm5
    Нужно положить ламинат на старые полы в кухне и коридоре.
    Пока хочу положить сверху фанеру 8-10 мм и на нее ламинат. Если где-то будет провал в полу, то придется набросать туда фанеры, чтобы более менее выровнять уровень.
    Еще желательно нужно избежать скрипения старого пола и проваливание углов.
    Толщина старых полов 10 см.
    Что посоветуете, чтобы быстро и дешево положить ламинат на старые полы в кухне и коридоре?
  2. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @alexm5, Доброго дня. Весной делали ремонт у родителей, с полом поступили так: от скрипучести прокрутили саморезами старый пол, неровности особо большие стесали (топор, рубанок), постелили оргалит с креплением на гвозди, поверх подложку вспененную 4-5 мм, сверху ламинат.
  3. alexm5
    alexm5
    alexm5
    Пока вижу следующий вариант:
    Сдираю советский линолеум. Делаю отверстия в полу в каждом м*2 и запускаю немного пены, где проседает- пеню чаще. Где пол играет- стараюсь укрепить пришурупив к лагам. Если где-то выпирает- стесываю рубанком или насадкой на болгарку. Сверху пришурупываю фанеру 8-10 мм шахматкой. Стараюсь выйти на идеальный уровень кухни с коридором. Стелю рулонную подложку 3мм. Укладываю ламинат, не доходя до стен 1 см.
  4. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @alexm5, Если доски "играют" то пена поможет до первых проходов поверх пены - просядет она под давлением о все будет по прежннему.
  5. alexm5
    alexm5
    alexm5
    пену я пускаю под старые полы.
    вы ставили окна? Пена прет так, что приходится на подоконник ставить банки.
    После высыхания пена будет дополнительно поддерживать старые полы в существующем уровне.
  6. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Я понял что под старые пену, я про то что если доска сильно "батутит" то пена ее не удержит - это не цемент, она сначала доску выдавит немного а потом под весом людей, вещей и пр. начнет сжиматься и батут вновь появится.
  7. alexm5
    alexm5
    alexm5
    батута нет. Старый деревянный пол ровный и крепкий. Пена просто для усиления.
  8. alexm5
    alexm5
    alexm5
    Постараюсь вырезать отверстие коронкой по центру кухни, засунуть смартфон и сфоткать. Хотя может и проще будет отодрать доску.
