РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Летом покрыли фундамент ceresit ct 77. Сохло дня 3-4 и все белесое высохло и выглядело хорошо. Когда шли дожди, то появлялось немного белого (будто клей который склеивает камушки снова белел). Теперь настала сырая осень и большая часть фундамента словно свежеположеная, даже там где напрямую дождь не попадает (спуск в погреб под козырьком). Почему? Некачественный материал или это нормально?
Всё верно. - на цоколь не стоит использовать "ШТУКАТУРКУ" (даже цокольную) - вы ни словом не обмолвились о том "КАК сделан цоколь" (скорее всего проблема именно тут)
Цоколь был утеплен батеплексом 3см. Эта проблема и над въездом в гараж на высоте 2 метра, там все то же утепление и церезит
@Ivan-1, После уточнений = вопрос к самой штукатурке (по идее не должно быть изменений, если режим эксплуатации соответствует, скорее всего у вас соответствует)
