Вопросы по полу первого этажа каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ems_max, 01.11.18.
  1. ems_max
    ems_max
    ems_max
    Южно-Сахалинск
    Затеваю стройку, в этом абсолютный новичок. Форум читал, много читал, и чем больше тем вопросы растут как снежный ком. Дом пока строится виртуально, в Компас-3D, с одной стороны чтобы все обсчитать, а с другой чтобы потом не допустить ошибок в реальной стройке.
    Об объекте: дом 7,8х15м, один этаж, на сваях (предварительно, свайное поле нарисовано просто для красоты, с учётом что между сваями не более 2,5м). Из 15 метров длинной стороны по факту 12 метров сам дом и терраса 3 м, т. е. что-то похожее на ругаемый ДД.
    Рисование в компасе начал с изучения нашего СП 31-105, и зарубежных документов с которых наш СП списан. Также с учётом доступных у нас материалов принято:
    -нижняя обвязка по сваям 3х (45х190);
    -лаги также 45х190, крепятся гвоздями к боковым поверхностям прогонов. Максимальный пролёт 2,7 м, по таблице Б. 1 из СП 31-105 для шага балок 600 мм и балок 38х184 макс пролёт 3,2 м, т. е. с моими пролётами и сечением балок думаю проблем нет.
    А вот теперь начинаются вопросы:
    1. Шаг балок. И OSB и фанера у нас размера 2440х1220, т. е. шаг балок 610 мм, но не 600 как в СП. При этом если лаги 45 мм то для утеплителя остаётся 565 мм, влезет ли? Утеплитель каменная вата, в наличии у нас плиты 1200х600 разных производителей. Если же делать расстояние под утеплитель 585 мм как пишут тут местами на форуме то выйдет 3 шага по 585, т. е. 630 по осям, и один шаг 505 мм. Внутренний перфекционист недоволен.
    2. По поводу батута. Максимальная толщина фанеры у нас 20 мм, OSB 18 мм. Таблица 6.2 СП говорит что фанера 18 мм при шаге балок 600 мм (тут проходим) а древесностружечные плиты, к которым СП относит OSB как я понимаю, требует 26 мм. Отсюда выхода три:
    Фанера те же 18 мм (от 2500р за лист 2440х1220);
    два слоя OSB 15 мм (суммарно 3000р за лист 2440х1220);
    тут на форуме несколько раз писали про вариант 3: настелить доску 50мм поперёк лаг пола и поверх уже OSB 15 мм. Но! Не будет ли гулять холодный воздух по этим зазорам между досками?...
    Это вопросы на первое время) Всем заранее спасибо!
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Влезет. Проверено.
    А откуда он там ХОЛОДНЫЙ возьмется то?
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Нинада пихать лаги в ростверк. Тем более крепить их там на гвозди. Возникнет потребность в офигительном количестве подвесов для балок и специальнообученных гвоздей.
    600 плита в 565 не впихнется. На рынке есть парок экстра "финский стандарт"-он как раз 565мм.
    Но для себя поставил бы лаги с шагом 400, и ОСП 18мм пройдет. ;)
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Это замкнутый воздушный зазор - отличное дополнительное утепление пола.
    И если будет 50 доска, то можно будет вместо дорогих фанеры и ОСП использовать ДСП.
  5. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    ищите ОСБ 2500*1250
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    И отличный нажитый геморрой со скрипами полов, грамотным устройством пароизоляции.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Значит у меня Неправильный Нескрипучий Пол)
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    1. Начинать нужно с крыши. Заканчивать - расстановкой свай.
    Не забываем про правило +1 при монтаже листов поперёк (шаг будет 610+1=611 мм).
    585 мм это конечно маловато, но впихнуть вату можно.
    50 мм вентзазора очень таки исправно переносят тепло. Его придётся запихивать утеплителем. Дополнительные материалы и работы - зачем?
    Если из OSB 15 мм делать OSB 30 мм, то нужно уложить ВОСЕМЬ листов. При наличии фанеры 20 мм - глупо от неё отказываться.
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @ems_max, добрый день. Вы напишите сколько мм утепления планируете в полу. Исходя из этого и будете думать конструктив пола. Думаю, что при свайном фундаменте и конструктиве пола с шагом 600 и даже фанере 18 мм будет батут, особенно если есть люди с весом под сто килограммов. Утеплитель в 565 мм впихнуть можно, но пользы от этого не будет, в 585 встаёт без проблем. У меня пирог пола сделан следующим образом: лаги 150х50 с шагом 585-590 и утепление, далее поперёк 100х50 с шагом между лаг 280 (вроде) с утеплением, ОСП 22 мм с клеем по лагам, подложка, ламинат. Батута нет, скрипов нет, испробовано другом (108 кг) и большим забегом детей.
  10. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    @ems_max, посчитайте на круг:
    сваи, пилмат перекрытия, утеплитель в перекрытии, крепёж, фанеру/осб для настила.
    на 117м2 платформу нужно:
    1). от 38 листов фанеры/осб... Не знаю как у вас, а у нас осб22мм стоит 1700р... это от 65тр тока на настил, который будет мокнуть во время стройки...
    2). пилмата на платформу у вас уйдёт порядка 5-6 кубов (множим на 12-15тр/м3... вы же не из свежепила собрались строить) - от 72тр на пилмат
    уже 140тр... плюс сваи+монтаж... тут не подскажу.
    ну и мокнущая под дождями утеплённая платформа, или утепление после крыши ползая снизу, вибрации от стиралки на весь дом, дребезжание посуды в шкафу при хождении рядом и прочие прелести полов по лагам - это бесценный бонус.
    Так же веселое покачивание дома на сваях при сильных порывах ветра...
    Делайте монолитный фундамент (лента с полами по грунту или ушп).
    Или покажите мне того, кто не пожалел что выбрал сваи вместо монолитного бетонного пола...
  11. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Сваи зло. Я пожалел.
    Если все таки сваи то монтируйте хотя бы сами, ничего сложного.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Делайте геологию, считайте свайный фундамент по СП 24.13330, собирайте нагрузки, расставляйте сваи надлежащим образом, и да прибудет с Вами счастье! Меньше всего слушайте мнения не сделавших всё это, каким бы оно не было. ;)
  13. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Хоть тридцать три раза делайте геологию и считайте нагрузку с растоновкой. Свайный фундамент останется свайным фундаментом со всеми своими недостатками.
  14. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Я не пожалел. Просто мне по барабану и я не парюсь.
    А так-то да - мзлф+ппг или ушп/уфф
  15. ems_max
    ems_max
    ems_max
    Южно-Сахалинск
    Отвечу оптом сразу)
    Исходил из того что СП и иностранные документы допускают такое крепление лаг.
    Однако у нас его нет. Доставка в наши края сделает его раза в 2-3 дороже.
    Планировал 200 мм поскольку лаги 45х190. По лагам скорее всего фанера 20 мм, подложка и ламинат.
    В этом то и цель - просчитать объёмы и конечную стоимость. Стены и крыша не изменятся в материалах, а вот пол при изменении фундамента - да. Свайный фундамент лепят из-за скорости и якобы дешевизны, но с учётом изысканий, качественных свай, обвязки и утепления он выйдет не дешевле ушп, думаю даже дороже. Навскидку, листвянка сухая строганная 45х190х6000 стоит около 23 тыс за куб плюс доставка. Фанера 20ка около 2500-2700. Свайное поле встанет 350-400Как-то так...
    Ну после первичной оценки целесообразности будет ясно - надо ли вообще брать их в расчёт.
