Неотапливаемая баня. Проветриваем, вентилируем, сушим? От субботы, до субботы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AlexanderGorbatov, 01.11.18.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Штатно, по пунктам из РЭ печи.
    Может, что то конкретно интересует ?
  2. nercs
    nercs
    nercs
    так как мне это ещё предстоит, интересно как баню сушить после парения? оставаться топить и проветривать пару часов или закрывать и ехать домой? Вообще хочется почитать про опыт зимнего использования бани только по выходным.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Тогда от вас хотелось бы по подробнее узнать о вашей бане и печи, регион проживания, наличие элементов вентиляции.
  4. nercs
    nercs
    nercs
    Дача 100км на юг Москвы (под Каширой), проф брус на сваях, печь будет Гейзер, вентиляцию делаю с приточкой из под пола и будет басту, пол плитка, и хочу между ПО и МО в районе печи сделать стенку из кирпича высотой выше печи
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Промораживаемая?
    с теплым полом ?
    объемы помещений ПО, МО, КО.
    Чем будете греть КО?
  6. nercs
    nercs
    nercs
    Теплый пол планирую делать везде, в ПО и МО в стяжку и сверху керамогранит. А в КО пленочный.
    КО сейчас греется 2 конвекторами + теплый пол, гейзер должен ускорить прогрев всех помещений.
    Размеры бани 6х6 вот в скетчапе делал примерную расстановку. ПО 2х2.3, МО 2х2.3, туалет 2х1 (примерно).
    КО 4х4, тамбур 4х1
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @nercs, какая температура будет поддерживаться в бане, от субботы до субботы?
  8. nercs
    nercs
    nercs
    Неотапливаемая, но можно сделать подогрев с контролем по GSM. По всему этому нужен ваш совет
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Не совсем понял про "неотапливаемость" - у вас же душевая кабина и туалет (т. е. вода в баню заведена) ? Минимальный Плюс поддерживать все равно придётся ? !
  10. Spylog11
    Spylog11
    Spylog11
    Всем хорошего дня!
    приобрел баню квадро, собранна из кедрового бруса 5/20, размеры 3 м на 2,5, высота 2,2, объем парной 8-9 м3, 2,4х1,9, предбанник 1х2,4, печь Grill'D Aurora Mini (отечественная отличная небольшая печь), прогрев бани на сухих дровах минут за 40 до 80 градусов.
    баня очень нравится и по конструкции и по эксплуатации. сделал сам трап и подключил к ливневым водостокам. на фото видно. пол стены потолок и пологи, обработаны маслами и пропитками тикурила.
    по теме сушки бани, посмотрел много видео в интернете и везде советуют все закрывать подкидывать дрова и она сама типа высохнет за счет температуры и свойств дерева.
    исходя из практики, наилучший вариант, в морозы, да и летом в целом тоже, после парилки, подкидываем несколько поленьев, дверь между парной и предбанником открываем, и открываем вентиляционное отверстие в парилке.
    в итоге влага будет испарятся в процессе из-за перепада давления будет выходить через это отверстие и баня быстрее просохнет, чем если все закупорить и рассчитывать на то что куда-то все само денется.
    если у кого-то другой опыт, поделитесь.
  11. Spylog11
    Spylog11
    Spylog11
    Еще картинки
  12. Spylog11
    Spylog11
    Spylog11
    И еще
  13. Oberon1
    Oberon1
    Oberon1
    Лосино-Петровский
    Коллеги! Рад приветствовать!
    Приобрели Баню "Квадроовал" 4,5х4,5
    Печь Атмосфера, материал - сосна, наполнение- кедр.
    Устроен слив в канализацию, стоит "сухой" клапан чтобы не было запахов из фаныча.
    Вопрос по просушке и проветриванию бани...
    После банных процедур:
    1. Поднимаю все трапики;
    2. промываю пОлки и полы;
    3. в топку пару-тройку поленьев;
    4. открываю все двери (парилка и моечное отделение, продыхи на улицу (в парилке и в комнате отдыха);
    5. На двери вешаются подстилки и другие "тряпки";
    6. На утро - сливается вода из бачка и проверяется общее состояние, открываю дополнительно форточки в парилке и в моечном отделении.
    Всю неделю баня необитаема.
    Может что то еще подскажите или еще какие советы по после банным процедурам дадите...
    С уважением, Алексей.
  14. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Запустил баню. На ленточном фундаменте из бруса 150 пихта. 2,5*5 размер. Стены бани не утеплены, просто проконопачены. Потолок - снизу вверх - доски из кедра, обрешетка, пенотерм (фольга с утеплителем но специально для бань), минвата 30 см, ветрозащита. Пол не утеплен. В моечно парильном помещение пол поднят до уровня печи. Топится из теплого предбанника.
    Попарились помылись, выходим, двери закрываем.
    Печь пока остынет - все в бане высохнет напрочь.
    Если двери открытыми оставлять - холодный воздух залетит и конденсат осядет везде.
    Чтобы баки с водой лед не разорвал - там деревяшка плавает.
    Сибирь, Кузбасс, сейчас морозы уже вторую неделю стоят - ночью до -30
    Моемся по субботам.
