Утепление теплотрассы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем vorlok, 01.11.18.
  1. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Здравствуйте. помогите выбрать решение для утепление теплотрассы.
    Дом. каркас. утепление 150мм каменной ватой. В стадии отделки. Котел установлен в отдельном помещении на расстоянии 15 метров от дома. Теплотрасса обратка и подача полипропилен 40мм проброшенных по земле. Теплотрасса временная. В следующем году будет закопана под землю. Необходимо ее утеплить сейчас а в слудующем году в этом виде закопать. Варианты утепления:
    1. Утеплить трубками из вспененного полиэтилена. Не понятно как поведут себя на открытом воздуха, возможно под снегом. Как поведут себя под землей?
    2. Утеплить скорлупой из пенопласта d40 толщина 50мм. Самый дорогой вариант. Не могу понять как поведет себя пенопласт под снегом или в мороз. Под землей должно быть все ок.
    3. Уложить трубы в скорлупу из ппу d89 толщина 30мм. Есть возможность купить бу скорлупу. Есть смысл укладывать обратку и подачу в одной скорлупе, что бы подача подогревала обратку во время растопки котла. Котел в этом сезоне будет топиться пару раз в месяц.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. :no:
    Имхо. Для наружки советую 100 мм. толщину стенки + фольга и - 30 °C не проблема при работающей системе. Качество выполняемых работ по утеплению -обязательное условие.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Поддерживаю!
    Оптимальный вариант. Сперва трубками (надетыми друг на друга, вплоть до 112х13), а сверху (уже на обе линии сразу) - обмотать листовым вспененным полиэтиленом (до общей толщины слоя изоляции не менее 100мм). Все стыки тщательно склеить сантехническим скотчем.
  4. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    По земле теплотрасса будет лежать только эту зиму. Потом труба будет закопана на глубину 2 метра вместе с трубой холодной воды. Думаете есть смысл ставить 100 мм утепление под землю?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. Земля и грунтовые воды намного сильнее "высасывают" тепло из теплотрасс, чем воздух.
    На выложенных мною фото - "теплотрасса" из 5 труб (прямая СО - 26МП, обратка СО - 26МП, прямая ГВС - 16МП, рециркуляция ГВС - 16МП, ввод ХВС - 20ПНД)
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И не кладите воду и тепло в один кожух, 20 метров холодной воды с температурой 60 градусов обычно никого не радуют :)
    просто рядом с кожухом закопайте пнд.
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Я в замешательстве - теплотрасса утепляется, котел топится раз в месяц. Никакая теплоизоляция не обеспечит защиты от замерзания на такой долгий срок. Опять же непонятно, что с коммуникациями в доме будет при таком длинном периоде между топками?
  8. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Незамерзайка в системе.
    Холодной воды в доме нет. Бурить буду в феврале, когда буровая спокойно сможет проехать по участку.
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А "нафига козе баян"? :) В смысле, чего его (дом) без проживающих топить то всю зиму, хоть и раз в месяц? Да ещё и напрягаться с расходами на временную теплотрассу, придет весна и сделаете один раз и капитально.
  10. bmzbmz
    bmzbmz
    bmzbmz
    Здравствуйте. У кого есть опыт прокладки теплотрасс формата uponor? при какой толщине кожуха и глубине заложения 1.6м не образуется проталина над трассой в зимний период? Спасибо
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    При любой. главное что бы в кожух вода не попала. проталины не будет, но радости от расхода энергоносителя вы не получите.
