Зачем нужен зазор в низу двери?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем RangerPCW, 31.10.18.
  1. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Уважаемые господа проетировщики и просто знающие люди!
    Подскажите, объясните зачем в приложенном проекте требуется "зазор в нижней части двери" между кухнй и топочной "сечением не менее 0,025 м2"?
    Задать вопрос автору проекта затруднительно. Проект делался три года назад, был успешно реализован и эксплуатируется с тех пор.
    А вот теперь у меня возник вопрос: зачем оно? Куда по мысли проектировщика через него должна быть тяга: из кухни в топочную или из топочной в кухню?
    По факту где окно открыто, оттуда и тянет. Если открыть окно в кухне, то тяга через это отверстие идет из кухни в топочную. Если в кухне окно закрыть и открыть в топочной, то тянет из топочной в кухню.
    А как должно было быть?
  2. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Н-да. кажется сам спросил, сам отвечу. Ответ такой: потому что есть документ, в котором написано, что "кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2".
    Интересно, существуют ли люди, которые смогут объяснить зачем эта решетка / зазор нужны не в абстрактной двери среднестатистической кухни (это то как раз понятно), а в конкретной двери между кухней и топочной в моем случае?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -на сегодняшний день это не требуется, пережитки прошлого. В помещении для котла приточное устройство для подачи воздуха (вентиляция, приток на горении) должен быть снаружи здания .
  4. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Как и "окно с форточкой"
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это есть в СП55 .
  6. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Разве?
    Тут "должна быть предусмотрена возможность проветривания помещений дома через окна, форточки, фрамуги и другие вентиляционные отверстия."?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Если бы было или, то да, написано форточки и другие отверстия .
  8. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Т. е., если нет "или", то в окне должны быть и фрамуга, и форточка? Или имеется в виду, что должноо быть и окно, и "другие вентиляционные отверстия"?
    Тут обычное перечисление.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вот так. А что там в окне фрамуга или форточка не важно. А то деятели бывало (запрещают) поворотно откидную конструкцию в окне.
    Перечисление через запятую .
  10. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Причём, судя по перечислению, может быть или окно, или форточка, или фрамуга. Так?
    При этом может быть окно без форточки (там или) и "другие вентиляционные отверстия"
    А вот СП 60 считает, что "Поступление наружного воздуха в помещения следует предусматривать через специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах."
    "наружных стенах или окнах"
    P. S. "Он рощи полюбил густые, уединенье, тишину, и ночь, и звёзды, и луну" - перечисление
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -да. но окно должно иметь способность проветривания поворотно откидное или просто откидное.
    - какой пункт ?
  12. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    7.1.10
    Фигушки. Поворотно-откидное или откидное подходит под определение "фрамуга, форточка". А у вас "или". Либо окно, либо форточка. А "другие вентиляционные отверстия" по вашей формулировке - "и". И к окну относится не должны.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - данный пункт в перечне, значит или. Либо приточное устройство, либо приток через окно. Но не забываем высоту начала притока от земли, тоже пункт из перечня -2м
  14. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Вы ж сами написали, что "и" в данном перечислении - это обязательность. Тогда получается, что я должен выбрать что-то из первой части и прибавить "другие вентиляционные отверстия". Т. е., окно + "другие вентиляционные отверстия", фрамугу + "другие вентиляционные отверстия".
    Здесь, в данном пункте - обычное перечисление. "В столе могут лежать вилки, ложки, ножи, чашки и другие предметы роскоши"
    Посему, я могу использовать любые способы из списка в любом количестве и комбинациях. У меня, в частности, нет в окне форточки. Есть клапан в стене. Никаких претензий у газовщиков не было.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да верно, но речь о вентиляции то есть любое устройство способное осуществлять приток. То есть окно +дополнительное устройство например КИВ, но окно тоже должно иметь возможность проветривать.
    Но это добровольный пункт. Если будет принято решение.
    Но согласно п. 7.1.10 позволяет выбрать или .
