Армирование плиты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Mikalas_rus, 31.10.18.
  1. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Армирование плиты
    Всем привет!
    У меня, по проекту, кроме основной сетки под несущими стенами,
    идёт дополнительное армирование прутами 1200 мм
    А как в углах укладывать эти пруты?
  2. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    И ещё вопрос.
    Длина и ширина плиты больше 11700 мм
    Где делать нахлёсты прутов, при армировании?
  3. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Длина перехлестов не менее 40 диаметров арматуры.
    Перехлесты в разбежку.
    Как-то так:
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Бессмысленное мероприятие. Какая толщина плиты?
    Прутки укладываются между основным армированием.
  5. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Толщина 250
  6. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Круто! Перехлёст прямо под несущей стеной!
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Нормативами не регламентируется расположение перехлестов относительно несущих стен. Конкретно в этой части - панорамное окно в пол шириной 5 метров
    Достаточно один раз посмотреть карту моментов возникающих в плоской плите для того чтобы понять, что ваше усиление по несущим стенам - абсолютно лишнее.
    Это традиция идет от ленточных фундаментов с пяткой.
    Но если считаете, что ваш конструктор и проект правильный, то запросите карту моментов в плите. Будет интересно посмотреть.
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    Я бы прислушался к советам коллеги @Smart2305, обратив особое внимание на фиксаторы обеспечивающие необходимую толщину защитного слоя, которые на представленном фото не выставлены.
  9. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    @Smart2305, @Smart2305,
    Вы прекрасно понимаете, что проект с картами и подробными описаниями будет стоить
    треть стоимости дома. 2007 год канул в лето, максимум, что люди сейчас могут позволить
    это проекты до 50000 руб., а то и вовсе ищут халявные. Я купил проект от Тарасова, в
    нем всё есть, но не подробно. Я писал им, но они очень неохотно идут на контакт, поэтому
    приходится додумывать самому на основе этого проекта. По поводу "пережитков" ленточных
    фундаментов - конструктор расчитал плиту фундамента (пусть с пережиткми), и я ни на шаг
    не отступлю от проекта.
  10. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Вы ошибаетесь, конкретно в нормативах не сказано про несущие стены, но там сказано
    о допустимых нагрузках в местах перехдёстов и о расстоянии между соседними перехлестами.
    Но рисунках зоны перехлёстов (синяя зона - продольные, красная - поперечные), я не хочу делать их под несущими стенами, но
    никак не могу сообразить как их лучше расположить.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Смотрите учебник по армированию ж/б конструкций
    все узлы разобраны довольно подробно.
    Особое внимание проемам для вентиляции и трубы отопления. и местам опирания лестничных пролетов.
  12. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Спасибо, к как точно называется этот учебник и где его можно скачать?
    Этот
    Армирование элементов монолитных железобетонных зданий_Тихонов_2007
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    1-Странно звучит фраза "в нем всё есть, но не подробно". То есть есть чертежи на то, что надо построить, (архитектура) но нет чертежей как надо выполнить конструктивы,(рабочая документация) что-бы на конце получить то на что у вас есть чертежи проекта и при этом все это не создало вам при эксплуатации проблем. Если так, то запаситесь терпением, вам долго еще придется общаться с форумом, что-бы ни на шаг не отступить от проекта.
    2- что касается "
    неохотно идут на контакт", без обид, за эти деньги "подробно" и быть не может, хорошо, что еще разговаривают.
  15. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Выставляли позже. Как раз в момент съемки подвез стульчики нужной высоты.
    Серьезно? Проект до 50000 руб. и дом за 50 млн? :)]
    Геологические изыскания делали и предоставляли, на основе которых он считал?
    :)]:)]:aga::aga:
    Знаете, ко мне приходят с проектами от известных конструкторов и поверьте очень часто там бреда разного столько, что даже строить порой приходится отказываться, когда приходит заказчик и говорит "будем строить строго по проекту". А если идут на диалог, то после общения с конструктором исправляются ошибки, причем как незначительные, так часто и фатальные.
    Пункт СП в студию!
    Что касается вашей схемы армирования...
    В местах отмеченных красным цветом дополнительное армирование не нужно при любых нагрузках и любых грунтах.
