Подскажите, где лучше установить коллектор теплого пола?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем montirovka, 31.10.18.
  1. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    Подскажите, где лучше установить коллектор теплого пола на 5 групп в трехэтажном доме. Котельная на первом этаже.
    Высота первого этажа с плитой перекрытия 3,5 м. Высоты второго и третьего этажа соответственно - 3,10 и 2,90.
    Будет три контура теплых полов на втором этаже и два контура на третьем этаже. На первом этаже нет теплых полов, только батареи.
    Есть возможность установить коллектор или в котельной па первом этаже или выше третьего этажа - утепленном чердачном пространстве. Стояк отопления подымается на утепленный чердак.
    Если установить в котельной коллектор, не будит ли завоздушивания теплого пола? До теплого пола третьего этажа от коллектора получится вертикальная магистраль длиной около 6,6 метра.
    Если установить коллектор на чердаке, то магистраль от коллектора до второго этажа - 6 м. Воздух выйдет без сомнения.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В не за магистраль волнуйтесь, а за полы.
    я бы поставил в котельной и не парился.
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    В котельной коллектор не ставьте - завоздушатся теплые полы, только - на чердаке.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Зачем же так категорично! Все прекрасно работает
    IMG_20181020_190315.jpg уже лет 8 работает.
  5. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    Юрген72, я правильно понял. что с коллектора в котельной и второй и третий этаж теплого пола запитать. Так я понял? А что за насос установлен? Вило?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Насос Вило 25/6, запитан только первый этаж, коллектор в подвале.
  7. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    Вопрос про то можно ли запитать теплые полы третьего этажа с котельной на первом этаже. Перепад высот 6,6 метра.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно. Если обеспечите скорость теплоносителя в трубах достаточною для воздухоудаления, или на петли вверху ставить воздухоотводчики.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Стандартно, коллектор тп на первом этаже, и от него и на втором и на третьем этаже тп в санузлах.
    вот неделю назад такое запустил. причем на отвратительном комбимиксе.
  10. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    Решение пришло неожиданно. Подающий коллектор поставлю в котельной на первом этаже, а обратный коллектор выше третьего этажа. Теплоноситель и воздух везде по пути, так что с воздухом проблем не будет.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Главное что бы у вас напарник вменяемый был, ибо бегать от первого этажа до третьего при протравке удовольствие ниже среднего.
