Как наклеить новую плитку на стену на кухне при установленной столешнице?
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем alexm5, 31.10.18.
  1. alexm5
    alexm5
    alexm5
    Меняю плитку на фартуке.
    Не хочу полностью разбирать низ кухни и столешницу. В итоге хочу положить новую плитку отступив от столешницы 1 см ибо и столешница не идеально по уровню выровнена и между стеной и столешницей есть остатки старой плитки, т. е. ровного основания нет.
    Возможно ли положить плитку не прикручивая профили, т. е. отступив от столешницы всего 1 см? И как это сделать?
  2. alexm5
    alexm5
    alexm5
    Возможно положить нижний ряд по линии от карандаша, а когда высохнет клей остальную плитку сверху выложить? Или плитка сползет?
    Раскладка по ширине простая: слева 0,6 м, по основной стене 2 м.
  3. alexm5
    alexm5
    alexm5
  4. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    По ширине старой плитки, можно выложить новую.
  5. Jenya175
    Jenya175
    Jenya175
    Купите пошире плинтус между плиткой и столешницей и заложите эту щель)
  6. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Купите клей Литокол белый. Сделайте раствор погуще и кладите первый ряд. не сползет, в этом его прелесть. Через час уже будет не оторвать, смело выкладывайте остальные ряды.
