РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Хочу собрать такую схему, пока без контура батарей, не будет проблем в циркуляции теплоносителя если номер 15 это насос из стандартной насосной группы, например что на фото? Остальное все как есть.
У меня гидроразделитель с коллектором на три контура, ГВС, батарейки и ТП, у каждого свой контур, в этом случае все должно быть ок?
Этот смеситель не будет работ с гидрострелкой. Смотрите НСУ на базе 3ходового клапана. Можно и на 2х ходовом, но обязательно с возможностью ограничения подмеса из вторичного контура.
НСУ для тп уже закуплен, там вообще вот такая схема с с 3х ходовым, но пока нет контура батарей, не совсем понятно нужен ли он, вот и думал сократить пока, и 15 насос это насос как я понимаю не относится к НСУ самого ТП?
