Размещение генератора, электростанции на участке
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем alex_niv, 29.10.09.
  1. Key_Duch
    Key_Duch
    Key_Duch
    Всем привет!
    Вопрос: планирую использовать бензогенератор мощностью 7 кВт в металлическом ящике, установленном на улице под навесом. Это возможно? Генератор нужен как резервный, при отключении основного электричества (происходит 2-3 раза в мес, продолжительность пока была самая большая примерно 5 часов).
    Темы гуглил, точного ответа на свой вопрос не увидел :))
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    По паспорту 67 дБ
  3. valeryich
    valeryich
    valeryich
    Владимир
    По поводу размещения генератора в доме (на чердаке, под крыльцом, в подвале)
    хочется предостеречь.
    Бензогенератор - вещь не просто пожароопасная.
    Она ОЧЕНЬ пожароопасная:
    - Наливать бензин Вы будете ОТКРЫТЫМ способом. Переливая бензин из канистры в бак генератора. Иногда проливая мимо. Даже бензопилу надо заправлять подальше от дома. А тут кроме цепной пилы - напряжение, причём высокое. В двадцати сантиметрах от бака. Даже в выключенном инверторе - есть кондесаторы с напругой. А с автоматическим запуском - электросеть 220вольт в полуметре. И 12 вольт в десяти сантиметрах.
    Иногда Вы будете наливать бензин рядом с горячим, неостывшим движком. Ну кончился бензин, а без света не хочется сидеть!
    - Генератор - в отличие от бензопилы - работает АВТОНОМНО - то есть без присутствия человека. Бак с бензином, возможно и канистра рядом, чтобы не таскать, горяченный двигатель, пластмассовые провода и высокое напряжение. Всё это работает, а Вас РЯДОМ НЕТ. Сравните с бензопилой.
    _
    Подумайте сто раз, прежде чем размещать генератор дома.
  4. СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    Да почему же так все непросто-то все время...
    У меня вот электричество отключают редко: в сентябре въехал - еще ни разу не отключали (тфу-тфу-тфу), участок небольшой и "мой личный" монолитный этаж под домом предусмотрен: гараж, мастерская, самогонная, баня, котельная и пр.
    Генератор нужен "на всякий случай" - если зимой мы в отъезде, если в -25 на сутки вырубили электричество и т. п.
    Котел газовый на 35 квт вместе с бойлером стоят в котельной 1.5*3 метра с потолком 2.7, маленьким окошком и 2 дверями - ну улицу и в проходную кладовку.
    Генератор я уже купил - китайский Чемпион на 2.5 квт (много не надо - только котел, холодильник, аварийное освещение и розетка в гостиной).
    Думал поставить генератор в котельную.
    Прочел эту тему и расстроился.
    Я думал только вывести выхлоп на улицу. Наивный!
    А что получается?
    1. Надо в монолите нарезать еще минимум 2 (на вход и выход) отверстия по 110 мм, и в них засунуть достаточно мощные вентиляторы? Дайте пожалуйста сслки на конкретные модели 12/
    2. А как оптимально сделать так, что б 364 дня в году (когда генератор не используется) - через эти отверстия не топить улицу? 220В.
    3. Об охлаждении самого генератора надо позаботиться отдельно. Может еще кондиционер ему туда поставить и серверную там же организовать (что б два раза не вставать!)?
    4. Подозреваю что в дальнейшем придется мне делать генераторную под крыльцом: на свежем воздухе, близко к вводу эл-ва в дом и все такое. Возможно к тому времени я созрею на большой трехфазный генератор, но пока - задача запитать только котел и одну розетку.
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Я для себя сделал вывод - если и буду ставить гену, то на улице в термобоксе.
    Практичней получается.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    В хорошем случае имхо все должны быть трехфазные. И нагрузки тоже.
  7. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Коллеги, пришла и мне пора покупать генератор, сразу стал вопрос о размещении. приценился к готовым контейнерам - от 50 000 р. и тут вот какой вопрос возник (наверное глупость спрошу, но тем не менее)
    Можно ли размещатть генератор под землей? например бетонные кольца 1.5м, все это гермитизируем от грунтовых вод, заливаем стяжку, ставим генератор, закрываем бетонной крышкой с люком, позаботившись о вентиляции, подогреве и выхлопе.
    из плюсов вижу:
    - должно получиться тихо
    - пожаробезопасно
    - неугоняемо
    - недорого
    - эстетично
    из минусов
    - возможность затопления талыми водами и осадками
    - сложность обслуживания и ремонта
    прошу оценить идею :hello:
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Позвольте апнуть тему...
    Что скажите про вариант размещения генератора в кессоне скважины?
    Относительно тепло. Вентиляцию сделать не проблема. Скрытно, безопасно.
    Минусов пока не вижу...
    Что скажите?
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Боюсь, что влажность в виде конденсата создаст проблемы, начиная от отказов системы питания (попадание воды со всеми вытекающими, особенно зимой) до выхода из строя электрооборудования по аналогичной причине. Плюс коррозия.
  10. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Сначала хотел ящик возле дома городить, но потом подумал - таскать его туда сюда. В итоге протянул провод и разместил в гараже. IMG_20170222_125534.jpg IMG_20170222_125905.jpg IMG_20170222_125754.jpg IMG_20170222_125626.jpg IMG_20170222_125708.jpg IMG_20170222_125723.jpg
  11. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Размещать генератор можно где угодно, при выполнении условий эксплуатации:
    - вентиляция, влажность, температура
    дальше думайте сами
  12. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Интересный пример размещения генератора привел Руслан Кузнецов, живущий сейчас на Аляске. Для этого хозяева домика, где он прожил 2 недели, построили специальный отдельный домик "Генераторная". Надо сказать, что этот генератор это единственный источник электроэнергии, т. к. это место в глуши, на острове Кодиак, в заливе Амук, где есть только несколько домиков для туристов, офотников и рыбаков. Генератор на дизельном движке Изудзу. На крыше есть небольшая панель солнечной батареи. Но, по словам Руслана, от нее пользы никакой, особенно зимой, которая там длится более 6 месяцев. Генераторная от Руслана Кузнецова на Аляске остров Кодиак залив Амук февраль 2017 домик.jpg Генераторная от Руслана Кузнецова на Аляске остров Кодиак залив Амук февраль 2017.jpg
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Сразу видно, что здесь живут наши люди. :aga:
  14. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
  15. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    только генератор у него - дизельный, с ЖИДКОСТНЫМ охлаждением.
    цена которого в переводе на деревянные - от 300 штук
