Размещение генератора, электростанции на участке
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем alex_niv, 29.10.09.
  1. turyst
    turyst
    turyst
    Я его в живую видел. На светобазах (фура с оборудованием светиков в кино).
    Там генер и на 90 кВт, не очмощным считается, а вот требования к шуму серьезные.
    Когда открываешь дверь в генераторный отсек, ооочень разница чувствуется.
    Вот наглядное видео о поглощении:
    (Кстати, в СССР, любители пользовали упаковки от яиц. :) https://www.youtube.com/watch?v=-v05T1kJyYE)
    Вот, поролон использован неправильно, поэтому работает как обычный поролон, а не как акустический: http://www.youtube.com/watch?v=JoVUJ71a3t8
  2. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Здравствуйте, на первом фото видны пластмассовые стяжки. Вы их так и оставили или срезали после того как скрутили проволокой?
  3. Staswinner
    Staswinner
    Staswinner
    Луганск
    Срезал, а вот медную проволоку оставил!
    Изначально, планировал их оставить, но затем понял, что головки стяжек слишком толстые и перешел на проволоку. Если будете делать, то обматывайте в два слоя минутеплителя. Он все равно ужмется!
  4. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    А как гофру прикрепили к глушителю. Не увидел хомута.
  5. Staswinner
    Staswinner
    Staswinner
    Луганск
    При помощи шнурового асбеста, смазанного каким то автогерметиком и намотанным на выступ глушителя. После высыхания оного, так и живет, по сей день! :)
  6. hdc555
    hdc555
    hdc555
    по опыту -на дождик и снег генератору ПОХ. имею максимально кЕтайский генератор sturm. 2 года стоял на улице подключенный к автоматике и ниразу не подвел. Всегда стартует с первого раза (главное свечку сразу заменить на нормальную)
  7. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Видео сымите как работает -без этого непонятно -стоит мастырить себе или нет)
  8. Staswinner
    Staswinner
    Staswinner
    Луганск
    Вот, в принципе есть мое видео. Делал для другого форума, где люди сами делают AVR (автоматический регулятор напряжения). Но я думаю, Вы так не оцените по видео. Так как видео, не передает децибелы! Но кто, ко мне в гараж не приходил, отмечал более тихую работу генератора, нежели у них!
  9. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Значительно уменьшить шум от мотора с воздушным охлаждением нереально. Предполагаю, что обмотав глушак - просто чуть приглушили звук
  10. Staswinner
    Staswinner
    Staswinner
    Луганск
    Совершенно верно. Убрать шум у воздушника, полностью и качественно не получится! Если это не ямаховский инверторный генератор, но убрать резонанс от брюзжащего глушака, таким способом удалось!
  11. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Кстати -у меня есть инверторный генератор 2 квт -fubag вроде -фырчит еле-еле) НАМНОГО тише домашнего. Мож изза корпуса?
  12. Staswinner
    Staswinner
    Staswinner
    Луганск
    Так, конечно у китайцев не будет. Корпус, есть корпус, плюс, совершенная система глешителя!
  13. hdc555
    hdc555
    hdc555
    мой кЕтайский fubag также работает. Понятно что Ямаха -вещщь! но иценник соотв)
  14. Staswinner
    Staswinner
    Staswinner
    Луганск
    Не уверен, что так же, но из-за корпуса, вполне, даже очень близко.
  15. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Построил на даче серьезную генераторную будку. Пол, он же фундамент, заливной. Стены газоблок. Крыша - профлист.
    Будка рассчитана на два генератора. Сейчас там стоит только один дизель-генератор мощностью 3 кВт. Планировалась покупка еще одного генератора на 6 кВт, но девальвация рубля нарушила эти планы. Вывод мощности от будки к дому - через провод СИП.
