Размещение генератора, электростанции на участке
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем alex_niv, 29.10.09.
  1. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Теперь вентилятор нагнетает, вроде не грееться
  2. turyst
    turyst
    turyst
    Конусный "паралон" сильно снижает шум. Я тому, лично свидетель.
    Когда дверь в генераторной светобазы открыта - очень шумно.
    Когда закрыта - ну слышно, конечно, что дизель работает, выхлоп, вентиляция, все же
    присутствует, но совершенно не напрягает.
    Т. е. намного тише.
    "Конуса" в генераторных, насколько помню, сантиметров по 15 высотой.
    Закрывать нужно со всех сторон. Лучше и пол, но тогда там ходить нельзя будет.
    Но в небольшом ящике, это не проблема. :)
  3. Staswinner
    Staswinner
    Staswinner
    Луганск
    Кому интересно жить и работать в комфортных условиях, посвящается!
    Еще в далеких СССР, глушители некоторых автомобилей делались с прослойкой шумоподавляющего материала. Сегодня решил и я сделать то же. Работай доволен, так как шум уменьшился разительно. Генератор установлен в гараже, а посему чем меньше децибел, тем лучше. На в скид, так где то на 35-40% тише стал работать, а так же, меньше греется генератор. Советую сделать!
  4. Staswinner
    Staswinner
    Staswinner
    Луганск
    И еще!
  5. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Рассказывайте подробнее, раз уж начали)
    Из чего, что внутри, как крепили, какой генератор, потери мощности.
  6. Staswinner
    Staswinner
    Staswinner
    Луганск
    Я, конечно сказать то могу. Но нужно ли что еще говорить?
    1 - из оцинковки
    2 - обычный (стандартный) глушитель, обтянут обычным стройутеплитель фольгированный (утепление вытяжных труб)
    3 - на счет крепежа, я думаю стоит смотреть фотки!
    4 - 2.5 кв
    5 - потерь - 0
  7. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    То есть, если я понял, Вы взяли какойто глушитель, причем неизвестно от чего, сверху его "обули" листом оцинковки, предварительно намотав фольгированного утеплителя? :)
  8. Staswinner
    Staswinner
    Staswinner
    Луганск
    Ну Вы даете! :)
    Ну как это какой то? Снял со своего гены, его родной глушитель и доработал, вместо завода изготовителя. Все остальное - да! Эффект есть, однозначно!​
  9. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Ну так Вы подробностей то не пишите, вот и остается додумывать.
  10. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    @Staswinner, Красиво сделано :hello:, правильными руками :). Небольшой совет, если позволите. Или замените "газоотводную" оцинкованную гофру на цельную или обмотайте ее тем же материалом что и сам глушитель+ поверх еще и лентой-самоклейкой термостойкой. Просто есть случаи когда чел наглотался газов и чуть не ушел в мир иной...
  11. Staswinner
    Staswinner
    Staswinner
    Луганск
    Да, я с Вами согласен! Сделать нужно. Хотя, с другой стороны, он у меня на газе работает, а выхлоп у него не больше чем от конфорки готовящей у Вас и у меня дома, кофе! Удачи! ;)
  12. olezis
    olezis
    olezis
    Ездим отдыхать на море с палатками там народ жалуется на генератор, хоть он и в кожухе kipor ig2000 и вроде в городе его особо не слышно но там на море как назло он журчит возможно скалы эхо а может тишина там такая но он действительно мешает особенно ночью, вот я и задумался сделать шумопоглощающий короб пересмотрел кучу информации на эту тему так как по мимо того что он должен быть тихим он еще должен быть более менее легким в сборке и перевозке ну и бюджетным. Из того что я изучил и решил каркас сделать из OSB c двух противоположных сторон поставить приточный и отточный вентиляторы а вот с материалом шумоизоляции пока никак не определюсь выбрал что то типа минваты но с этим материалом есть некоторые проблемы он очень объемный для перевозки на море, к тому же не понятно как ее крепить с внутренней стороны короба она очень мягкая и будет сваливаться (понятно чем такой материал крепится к стенам но вот к деревянному корпусу это уже сложно) возможно кто то подскажет какой материал не дорогой и подходящий под мои критерии для шумоизоляции, буду очень признателен.
  13. turyst
    turyst
    turyst
    Вам тоже поможет акустический поролон. :)
    Сделать легкоразборный "параллелепипед" их шести кусков фанеры или ОСБ.
    Обклеить поролоном и поставить кулеры. (Про выхлоп не забыть.)
  14. olezis
    olezis
    olezis
    Спасибо! а под поролон что то клеить еще типа пенки туристической
  15. olezis
    olezis
    olezis
    Турист а акустический поролон точно звукопоглощающий материал ? просто есть звукоэзоляционые материалы и акустические и в описании не сказано что он поглощает шум.
