Размещение генератора, электростанции на участке
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем alex_niv, 29.10.09.
  1. Belok5
    Belok5
    Belok5
    Ладно, мысль ясна, идея закопать генератор не стоит того. тогда как минимизировать шум от работающего генератора? у меня всего 6 соток, из них примерно на половине стоит дом, да и соседи рядом. понятное дело, на ночь я просто реле в разрыв поставить могу, чтобы он не заработал, но днем тоже не хочется слушать работающий двигатель. вес генератора, по примерным прикидкам, 80-110 кг
  2. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    ничего нового в общем-то не было придумано.
    Решение - минимум - стенки со звукопоглощающем материалом с внутренней поверхности.
    Решение - максимум - шумоизолированный контейнер.
    А вообще при пропаже напряжения все понимают, что генератор это АВАРИЙНЫЙ источник.
    Можно и потерпеть. У меня, например, соседи понятливые.
  3. Belok5
    Belok5
    Belok5
    Согласен с тем, что генератор будет использоваться лишь в редких случаях, однако у меня на следующее лето сетевая компания планирует менять достаточно обширную часть своих сетей, и в связи с этим планирует по будням днем примерно на 6-8 часов в течении всего лета отключать свет. все бы ничего, но супруга в отпуске по уходу за ребенком, и планирует провести лето на даче
  4. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Стенки, будки, шумоизоляция, глушитель
  5. Alinghi
    Alinghi
    Alinghi
    Думаю идея с закапыванием самая эффективная по шумопоглощению. Рассматриваю такой же вариант, 4 сотки, гена 6квт и хотелось бы его в случае аварии на ночь оставлять. Из сложностей вижу только гидроизоляцию. Следовательно требуется по возможности цельный "бункер". Как вариант рассматриваю танк для закопки, под жидкие отходы. Он герметичный, по объему подобрать не большой. Дверь сверху будет. В двери вент решетка, с другого конца, прямо над генератором будет нагнетающий вентилятор, чтобы продувал помещение. Выхлоп отдельно выводить пока не планирую, рассчитываю что он с потоком воздуха будет удаляться из помещения. Вот так, пока в мыслях вижу себе подземое машинное отделение.
  6. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    поселок Старый Городок
    Господа, а никто не пробовал 5 футовый контейнер?
  7. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Не зальет.
    Раньше сказывали такую байку:
    Решил мужик сделать в гараже смотровую яму. Грунтовые воды высоко. Дай, думает сделаю кессон, чтобы сухенько было. Сказано - сделано. Приходит в гараж весной - а там его любимая ласточка висит в воздухе расплющенная об потолок с помощью всплывшего кессона. :)]
    Так что если не зальет, то всплывет.
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Выхлопные и картерные газы - они тяжелее воздуха и будут собираться в этой яме. За жизнь свою не опасаетесь?
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Отличный резонатор. Соседи будут рады.
  11. Алексей 1974
    Алексей 1974
    Алексей 1974
    Тамбов
    Закопать ДГУ - плохо конднсат/влажность прикончит электрику.
    В мороз авр запустит дизель только со свечами накаливания.
    Вариант дорогой- установка в подвал дома/цоколь в коробке из полнотелого кирпича (шумоизоляция) + обязательное разделение выхлопа и забора воздуха + принудительня вентиляция при помощи дешевых вентиляторов (лучше военных на шарикоподшипниках) с клемм 220в генератора. Выхлоп вывел бы через привареный сильфон от ВАЗ в дымоход (он здорово греется нужна термоизоляция).
    Для генератора КИПОР в тихом кожухе коробку строить бы не стал на 15к вт гене все воздушные потоки разделены конструкционно+возможна замена шумки на более серьезную от авто.
    Генераторы с охл на тосоле намного тише чем воздушного охлаждения.
    Вариант дешевый надежный -Если посчитать жизненно необходимую мощность гены на дом - котел +цирк насос отопл+свет+холодильник это 1-2кВт -это 6-7т руб за китайца с ручным запуском-дешево,просто,даже девушка справиться. Гена малой мощности урчит не громче кошки.
    Удачи в монтаже.
  12. Геополис
    Геополис
    Геополис
    SonOfSun, шумный, но зато запариваться не надо. Вентиляцию только сделать и все.
  13. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    Да у меня первая мысль была такая же.
    НО контейнеры делают из довольно толстой стали, при этом их снабжают мощными ребрами жесткости.
    Если все это дополнить мин ватой мне кажется будет неплохо.
    У меня 6ти киловатный хюндай поэтому совсем маленькая будка не подойдет.
    Плюс к этому не хочу городить нефункциональные временные строения на участке т. к. свет вот вот проведут.
    Это верно, вот думаю поставить вытяжку в бочину а рядом с геной нарезать болгаркой дырок.
  14. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    Совсем вы ему мало места оставили.
    По опыту могу сказать плохо это,.я как-то оставил. гену в комнате 3 квадрата с открытыми окнами, через час чуть не навалил кучу кирпичей когда увидел какразогрелся ген и комната. 25 литров бензина не шутки.
  15. skven
    skven
    skven
    Согласен, нужно было побольше делать. Ходя по инету, так и не нашел ни каких размеров по "домику", вот и пришлось так сделать. У нас свет очень редко выключают, думаю если буду открывать верхнюю крышку, не особо будет греться. Да и потом нужно было его куда то ставить)
