Муки выбора (ну почти). Из того шо было то и полюбило
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем BvasyaB, 31.10.18.
  1. BvasyaB
    BvasyaB
    BvasyaB
    Всем привет.
    Лет несколько назад купили "домик в деревне". Перевезти родителей, чтобы поближе, но на земле чтобы. Домик исходно был обшит пластиковой ерундой (в 90-х ее в офисы "под евроремонт" лепили). Спустя время от обшивки остались одни бруски, набитые на жидкую обрешетку. Для экономии тепла "временно" зашили стены утеплителем (минватой) в плитах, закрыв сверху какой-то спец. штукой напоминающей гибрид рубероида и холщовой ткани (извиняюсь за термин, я в стройке не очень). Прошло года три, и гибрид этот от ультрафиолета стал уставать и местами рваться. Снова встал вопрос а шо делать. Сам дом сделан рачительным хозяином лет 40 назад "из всего что добыл". Основная часть стен списанные еще при Сталине шпалы. Фундамент от шлакоблока до найденных в речке валунов. Местами подбита какая-то глиняная плитка (с узорами, в СССР такую любили на саман лепить). Местами куски жести. Минвату крепил на саморезы в ладонь, треть бралась хорошо, треть так-сяк, треть не держалась вовсе, приходилось вынимать и загонять под другим углом. Вот и подскажите мне теперь, исходя из наверченного мною и предыдущими поколениями экономистов, что сделать такого чтобы закрыть фасад, сберечь тепло, и при этом чтобы не сдуло к такой-то матери спустя одну зиму. Дом стоит под горой, зимой бывает ветер такой что арматуру треплет. Лить фундамент и обкладывать кирпичом дорого и трудоемко, а на что крепить обрешетку под сайдинг непонятно. Опять же если крепить оберешетку (даже если саморезы в локоть придется загибать изнутри), то весь утеплитель придется снимать. А как тогда после обрешетки и забивания промеж него утеплителя натянуть обратно этот мм. рубероид-ткань? Спасибо)
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Технология НФС (навесная фасадная система - вентилируемый фасад, на деревянных направляющих)
    Очень похоже что ваш утеплитель с "покрытием" - заводской (ничего с ним не делать).
    В любом случае направляющие монтировать придётся (как вариант вырезать утеплитель под брусок)
    Возможен вариант увеличение слоя утеплителя (плотность наружного слоя должна быть довольно высокой желательно 80 кг/м3
    Наружная отделка - любая (цена/вид), на забывать про вент зазор.
  3. kolya_sapogoff
    kolya_sapogoff
    kolya_sapogoff
    Наверно, не в тему будет сказано, но зачем такой дом покупали, да еще и для пожилых родителей? и еще понравилось выражение: "Для экономии тепла "временно" зашили ", а потом "Прошло года три". Это на временно уже не тянет
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Снимаете ткань, вырезаете в утеплителе полоски под каркас, делаете его из высушенного бруса 100/50 и 50/50 (на толщину утеплителя либо больше, если нужно добавлять), закрываете ветрозащитой, далее контр-обрешетка 40/50 и на неё вент-фасад (дерево, пластик, металл).
    Особенность - вам нужно собрать полную стену и по периметру соединить углы (полный каркас вокруг дома).
