Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. Гарик_Богдан
    Гарик_Богдан
    Гарик_Богдан
    Да Евгений, спасибо. Понял вас.
  2. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Здравствуйте!
    Фирма по стяжке предлагает такой пирог:
    - плита перекрытия
    - полистеролбетон 50 мм
    - шумопласт 20 мм
    - армированная сетка 4 мм / 100/100
    - стяжка (полусухая) 70 мм.
    при этом называют такие цифры:
    вес полистеролбетона 4 кг на 1 м2 при толщине 1 см
    вес стяжки 19 кг на 1м2 при толщине 1 см.
    Скажите, пожалуйста,
    1) такой пирог имеет право на жизнь? Или он плох? Может быть, вместо шумопласта лучше 20 мм Пеноплекс? Или Пеноплекс лучше на бетонное перекрытие, потом полистерол, а потом стяжка?
    2) Не обманывают? правильный вес называют? Если это так, то я не ошибусь, если сделаю такой расчет? 4*5=20 кг полистеролбетон на 1м2. 19*7=133 кг на 1м2. В сумме на 1м2 будет 133+20+2кг?=160 кг? Если не знать марку плиты перекрытия - это нормальный вес? Предлагаемый пирог можно смело укладывать? Или меня обманывают в весе на 1м2 ?
  3. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    Вес псб должен быть 2 кг при 1 см. 4 кг в 2 раза прочнее, соответственно в 2 раза тяжелее. зачем?
    Пенеплекс для чего? Как шумка он никакой.
    Стяжки 60 мм будет достаточно. Обычно Псб делается с погрешностью плюс минус 5мм, минимальная толщина стяжки по нему 55мм, макс 65, среднее 60мм, но можно на 5 мм увеличить.
    Шумостоп я не помню, что за хрень.
    Все, что под стяжкой, должно быть достаточно жёстким, иначе от хаотичного растрескивания не спасет даже арматурная сетка.
  4. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Шумостоп это такая хрень, что как одеяло по мягкости. И я не раз делал на нем стяжки толщиной 3,5-4 см. Армированные. С плиткой как финальным покрытием. Не трескаются. :)
  5. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    Вообще никогда? Как много их сделали?
    Они трещать начинают, когда высохнут полностью, через месяц, иногда больше.
  6. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Вообще никогда. Штук 5. Наблюдаю уже года 3, так как у меня дома сделано так же. :)
    Секрет в том, что я при этом делаю 2-слойное армирование. Снизу стальная штукатурная оцинкованная сетка (она дешевле), сверху стеклянная панцирная фасадная (она легко примазывается сверху).
    Да, трудоемкость, конечно, сильно выше традиционной методы. :)
  7. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    В штукатурке сетка не даст раствору развалиться на куски в случае отслоения, от растрескивания не помогает.
    В бетонных стяжках сетка также не позволяет пласту разломаться на куски: бетоны даже с объемным каркасом трещат будь здоров
  8. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Ну одно дело - раскрытие трещин. В предварительно не напряженном работающем железобетоне они практически всегда есть. Другое дело - излишнее их раскрытие. Его с помощью армирования можно устранить и, более того, сделать так, чтобы вместо одной трещины в 0,5 мм оказалось 10 трещин по 0,05 мм. Что совершенно незаметно на практике чаще всего. Кстати, механизм работы фибры примерно такой же, думаю. Не давать чайникам вырасти в паровозы.
  9. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Добрый день!
    Так стоит шумостоп в пирог-то закладывать?
    если поверх шумостопа будет стяжки не 3,5-4 см, а 5,5-7, это ок?
    Две армирующие сетки только при наличии в пироге Шумостопа нужны? Одной не обойдусь? А без шумостопа одной сетки будет достаточно?
    Может быть, тобы защитить соседей снизу, вместо шумостопа что-то другое положить? Может, положить это не между полистеролбетоном и стяжкой, а на плиты перекрытия?
  10. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Пеноплекс - точно не нужен на плиты перекрытия? не защищает соседей снизу от шума?
  11. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    5,5-7 достаточно одной сетки 50х50х4.
  12. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Получается, что вариант №1 - это очищать плиты перекрытия от всей засылки, песка и т. д. Делать полистеролбетон 50мм, затем 2 см шумостоп, затем сетка 4мм 50\50 и стяжка 70мм.
    Килограмм 250 на кв. м придется? Это для перекрытий приемлемая нагрузка?
    Сейчас на плитах перекрытия от застройщиков лежит вот такой песок. С 1978 года и лежит...
    Рабочий ли такой вариант?
    не убирать, а разровнять этот песок
    постелить пленку
    насыпать сантиметра 3-4 керамзита и пролить цементным молочком. Либо сделать керамзитно-цеметную стяжку 3-4 см
    шумостоп
    армирующая сетка
    стяжка 70 мм
    Или как можно организовать пирог с керамзитом (в целях уменьшения веса)? Не растрескается такая подложка? Она намного легче полистеролбетона будет? Стоит смотреть в эту сторону?
    Правильно ли понимаю, что керамзит от звука не защитит соседей снизу. и какой-то слой (например, шумостоп) нужно делать?
  13. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Если без компромиссов (получится шумоизоляция снизу), то разровнять, настелить 2 слоя шумостопа, сверху 7 см стяжка с сеткой.
    Если экономить (но все равно нормативная изоляция от шума шагов будет превышена существенно и проблем с этим не будет), то вместо верхнего слоя шумостопа положить слой ПСБ-С 25 (пенопласт шариками; эппс тут без нужды, его прочность не востребована) толщиной 2-4 см, смотря сколько где надо нарастить. И 5,5-6,5 см стяжка.
    Керамзит и всякие пенопласты от шума не защищают практически.
  14. Dmddach
    Dmddach
    Dmddach
    Добрый день подскажите!
    Такая ситуация, кое где возле стен прям по минимум (35мм) получается стяжка над подключениями (труба в мягком утеплители) к теплому полу. Финишное покрытие - ламинат. В то место ничего тяжелого ставить не будет.
    Армировать сеткой 100х100 толщиной 3мм или другой или вообще нет смысла?
  15. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    В таких тонких местах да, надо положить сетку. Причем если это возле края стяжки, то сетка там должна лежать заметно выше середины. Сильно мощную не обязательно, можно этак 2 мм с ячейкой 50х50 мм.
